Ремонт чашки
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 July 2011 - 19:04
Привет всем!
знаю что тема обмусолена уже!
смотрел ремонты,отчеты,но есть вопросы.
у меня видимо после поездки на отдых по плохой дороге,оторвало,точней надорвало чашку амортизатора!заметил только сегодня,случайно!
так вот,вырвало аккуратно,не от гнили,а от сильного удара видимо!вырвало по шву!где то 3-ю часть чашки надорвало!
так вот,к кузовщикам ехать не хочу,очень дорого,есть у меня сварщик,хороший!все инструменты есть!
теперь вопрос,понятно что чашку надо выгнуть обратно,выставить и приварить!
или надо еще укрепить чашку клепками или болтами?и потом проваривать?как лучше?да и еще,варить надо полуавтоматом??или простая сварка небольшим током пойдет,метал вроде без гнили!
могло ли такое произойти от того что пружины сильно просевшие и на сильной кочке стойка сработала на отбой и выбила чашку???
Спасибо!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 July 2011 - 20:05
Спасибо!
у меня к примеру пружины спереди просевшие, когда салон пустой, то от амортизатора до отбойника 2 см, а когда 3 пассажира, то 1 см, ну теперь подумай, на скорости со всей дури пробить в отбойник, а он в чашку, разве выдержит?
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 24 July 2011 - 20:10
Нет.
Да.
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 July 2011 - 20:28
Болтами или саморезами временно закрепить и варить. Варить только полуавтоматом - нагрев меньше.
#5 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 July 2011 - 05:11
Все понятно,спасибо!
буду делать!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 26 July 2011 - 17:52
короче сделали чашку!
в общем,разобрал я все,струбциной сжал чашку к кузову,зачистил до металла,потом точечно проварили!вроде нигде не повело ничего!
далее почистил там все и покрыл антикором с баллончика,черным!хорошим толстым слоем!
правильно ли я все сделал????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 27 July 2011 - 02:23
вилдимо ты не дочитал фототчеты,шовный герметик пропустил,грунты,краску....ну да..антикор ты не забыл :mrgreen:
но это не важно)))
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 27 July 2011 - 10:31
шовный герметик пропустил,грунты,краску.... :mrgreen:
Ничего, он всё это - в следующий раз сделает. :gigi:
#9 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 27 July 2011 - 13:29
я имел ввиду по ремонту и сварке,ее же выгибать не надо?вроде не повело совсем
на развал сильно будет влиять???
а красить это последнее дело!во первых там не видно да и воды там не бывает у меня!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#10 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 27 July 2011 - 13:53
Ну - да, это - для лохов... :gigi:
#11 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 27 July 2011 - 14:16
да да да!
а что насчет развала?сильно повлияет???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 27 July 2011 - 21:49
да да да!
а это уже зависит от того насколько метко ты попал чашку на своё место.
#13 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 28 July 2011 - 09:53
ну меня ее просто приподняло на миллиметра два от кузова!когда ставил,сжал ее струбциной,к кузову!
фигово если на развале теперь проблемы будут!(((
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 July 2011 - 20:19
Не должно быть в таком случае.
