Для знатоков
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 25 July 2011 - 06:33
W124, мотор 102, 2,3л. с EZL. Всё в работе по проверкам ( КЕ и EZL). Суть проблемы - машина едет нормально, расход отличный ( в ТТХ), динамика -класс. После 4-5 часов работы (работает в такси) внезапно потеря тяги , чёрный дым и повышеный расход соответственно. В момент трабла проверка не кажет ничего криминального, только лямбда уходит до упора в обеднение и на ХХ и на рабочих оборотах - регулировка СО и корректировка по лямбе ЭГРД - всё в норме. Но опять пару часов езды, а бывает и пару дней и снова тот же трабл. :bangheat: С десяток раз все проверено, форсы новые, все установки корпуса расходомера в соответствии, дозатор чистый, налив равномерный и соответствует норме, фильтр новый, бак вымыт. Зажигание перепроверено на стенде + заменой коммутатора, свечи новые, нормальные. Лямбда адекватная настройкам (работаю с млА на ЭГРД). Потенциометр рабочий как и все остальные датчики. Куда дальше рыть - ступор. Да, в городском режиме периодичность трабла измеряется сутками, загородные поездки(110км/час и более) - часами. Кроме режима движения больше никаких закономерностей не обнаружил. Грешил в начале на ЭГРД, заменили уже 3 - трабл остался. Помогите, намекните, поделитесь мыслью и опытом!
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 July 2011 - 06:47
Давать советы Вам??? Я думал, что Вы уж точно все знаете. Я далеко не спец (очень, очень далеко). Может попробовать поменять мозги. Взять с заведомо исправного донора. Пойти по пути замещения. На отключенных мозгах, Вы же наверное, уже проверяли работу впрыска.
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 25 July 2011 - 07:50
Зачисть все контакты плюсового и минусового провода аккумулятора(минусовой-там,где прикручивается на кузов,плюсовой-на колодке рядом с аккумом(и вообще всю эту колодку и её контакты отдраить до блеска).Проверить массовую косу на коробке.Проверить точку крепления массовых проводов рядом с дозатором(проводочки массы могут быть переломлены).Ну,пока,как-то так для начала!!
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 25 July 2011 - 08:02
Блок управления не глючит ??? Лично не сталкивался с подобной проблемой ниразу, других мыслей нет...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 25 July 2011 - 21:28
Спасибо большое за отклики и советы. На трабле ЭБУ работает по полной программе, срывов никаких. Каким - то не понятным и непостижимым образом полностью настроеный Ке начинает дымить как КАМАЗ. Регулировка ЭГРД на уменьшение топлива, СО и трабла как небыло. Проходит какое-то время и всё по кругу. Мозги отключал и тоже самое. Самое интересное что при трабле по диагностике уходит только в обеднение лямбда по прибору, всё остальное в нормальном режиме. Отключение лямбды - никакого эффекта. Короче :bangheat: :bangheat: :bangheat: !. Ещё раз спасибо что немного сдвинули с тупика. Послезавтра займусь снова. Что нарою - отпишусь.
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 26 July 2011 - 07:12
Ещё глянь контакты и провода на катушку зажигания и ВВ часть перетряхни.
#7 ОФФЛАЙН   юрий66
юрий66
  • Cообщений: 93
    124 203 мл 63
Отправлено 26 July 2011 - 07:18
может и насос и клапан обратки.
#8 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 July 2011 - 07:43
быть может датчик ож гонит или проводка от него?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#9 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 26 July 2011 - 08:21
Выкинь магнитную ловушку и забудеш о проблеме
занимаюсь ремонтом дозаторов
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 July 2011 - 08:40
Так, для информации, Ви124 (если не ошибаюсь) уже лет тридцать mercedes-ы перебирает.
#11 ОФФЛАЙН   samurai9
samurai9
  • Cообщений: 37
    w201, 190e, 1986
Отправлено 26 July 2011 - 11:17
Как вариант, на трабле скинуть управляющий разъем с ЭГРД. если дымить продолжит - виновата механика, если перестанет - электрика (тогда и датчики проверять и на мозги грешить)
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Ке-джет 122л.с. 4мкпп 1986 г. (дорестайл) WDB2010241A348722 цвет: сигнально-красный
#12 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 26 July 2011 - 21:29
Проверено!
#13 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 26 July 2011 - 21:31
Век живи, век учись! А кем помру....понятно.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 27 July 2011 - 09:25
Тяжёлый случай.Прочитав все посты раскинув мозгами и поддерживаю предположение юрий66.Манометры штатно поставь и пусть ещё с ними поездит.
#15 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 27 July 2011 - 22:23
Ок! Спасибо!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 July 2011 - 14:42
+1
тем более четко видно :
если это трактовать как - при глюке ток ЭГРД убег в минус 10мА во всех режимах (ХХ\3000) и лямбда верещит что богато (900 мВ) то это магнитная ловушка, либо как вариант ЭГРД но это исключалось 3-мя заменами.
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 July 2011 - 14:53
+1
Если это не поможет, то нужно вот:
если проблема в механике останется, мне кажется, что от нагрева (щас +40 на улице, а под капотом может +100), плунжер в дозаторе застревать начинает.
Топливный бак не выстреливает при снятии крышки при такой проблеме? Пустой или полный бак?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 28 July 2011 - 14:55
#18 ОФФЛАЙН   samurai9
samurai9
  • Cообщений: 37
    w201, 190e, 1986
Отправлено 28 July 2011 - 21:01
Тоже подумал, что плунжер от перегрева течь начинает.
#19 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 28 July 2011 - 21:36
+1
По признакам всё так и есть и лямбда верещит на -10 мА, но ХХ без изменений -800 об. доедет человек промою дозатор ещё раз и ловушку в часности. Спасибо.
#20 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 28 July 2011 - 21:37
Информации и направлений море, клиент не доехал пока. Всем спасибо все буду пробивать и отпишусь.
