Вообщем вопрос таков у меня друг захотел поставить себе Саб та к чтоб бренчало (я это не очень одобряю ) но его машина сам решает. У него москвич святогор в нем стоит уже музыка с классным усилителем (по крайней мере он такой был сейчас незнаю) усилитель JBL190 у него стоят блины и спереди пищалки, по все машине протянуты модные толстые провода до аккума и назад в усилителе есть свободный выход неподключенный. Вопрос какой саб ему лучше купить чтоб не очень дорого и КАчало и можно ли его подключить в этот усилитель??? или надо покупать со встроенным усилком. Сильно не бейте я просто профан в Автоакустике..... Заранее всем спасибо....
Народ помогите по поводу установки саба другу в его авто
Отправлено 04 October 2006 - 17:15
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 04 October 2006 - 17:30
Я хоть тоже не специалист в этом вопросе, но по-моему твоему другу подойдет любой активный вуфер, типа таких:
http://www.magnitola...000-p-4453.html
http://www.magnitola...313-p-6199.html
http://www.magnitola...030-p-5821.html
Вполне достаточно для того, "чтоб бренчало"
. Подключаются они напрямую к голове, хорошо если у головы есть выход на вуфер.
Так же, если у усилителя друга остались свободные каналы (тем более, если у усилителя есть выход на сабвуфер), то можно купить пассивный корпусной вуфер, типа таких:
http://www.magnitola...pro-p-4062.html
http://www.magnitola...130-p-6138.html
Ссылки на вуферы приведены в качестве примера, за качество самих динамиков не отвечаю ![]()
Отправлено 04 October 2006 - 17:34
Спасибо за ответ на магнитоле выход для саба есть 100 проц. просто у него есть свободные выходы на усилке вот как узнатьт можно ли туда саб вкорячить ?????
Отправлено 05 October 2006 - 09:40
Смотря сколько канальный усилок и что на нём подцеплено уже???
Макс
Отправлено 05 October 2006 - 09:55
Кстати я продаю саб и усилок! "Бренчать" будет нормально!
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 05 October 2006 - 10:00
http://foto.mail.ru/...in/auto/i-3.jpg если заинтересует пиши
W124, 260E
Отправлено 06 October 2006 - 17:48
Ну все посмотрел у друга в уселке всего 4попарных(или 8 одинарных) выхода 2 пары занято и две свободны (которые заняты идут на колонки) вот туда саб вкорячить можно???
На первых двух написанно Line level input
На неподключенных Pream Outputs
и еще причем когда на могнитоле крутишь установки саба то басы прибавляються и убавляються....
Отправлено 09 October 2006 - 09:10
Усилок, я так понимаю, 4 канальный! Саб накинуть на свободные мона!
Но помойму , вы чета с подключением намудрили ))))
Макс
Отправлено 09 October 2006 - 15:00
В том то и дело что мы ничего неодключали у него это музыка уже много лет стоит ему ставили только магнитолу просто вытащили старую и поставили новую тульпаны включили как на магнитоле нарисованно и все будем смотреть саб............ При установке саба сюда можно просто взять его и подклюсить в эти оставшиеся мамыф ? не згорит он если че накосорезижь........
Отправлено 10 October 2006 - 19:09
Это про колокольчики? Если да, то лучше используй выход с магнитолы, там сигнал уже урезан для саба и есть возможность управлять этим каналом с магнитолы, а на усилке два линейных выхода на случай, если в магнитоле их будет нехватать. Саб исходя из суммы могу посоветовать. Так буду писать непонятно про что.4попарных(или 8 одинарных) выхода 2 пары занято и две свободны (которые заняты идут на колонки) вот туда саб вкорячить можно???
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 10 October 2006 - 21:32
Привет денег 3000 ну может чуть больше . Просто куда его подключатьв уселок или в магнитолу чето нифига непонимаю
Отправлено 12 October 2006 - 15:22
В усилке, как я понимаю, уже всё занято: 2 канала фронт и 2 канала тыл. Варианты: 1. отключить 2 канала и повесить на них в мостовом режиме саб (отключенные динамики воткнуть в магнитолу). За 3000 можно купить JBL в ящике с фазоинвертором (GTO-1200B); Купить недорогой активный саб и воткнуть его в магнитолу (Prology AT-1000, ATB-1000). Лучше в магнитолу, потому что чем меньше соединений, тем меньше посторонних шумов в А/С, а если подключать к усилку, то соединений получается вдвое больше и читай внимательней предыдущий пост. Святогор-это хэтчбэк?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 12 October 2006 - 18:02
Да святогор это хэтчбэк. Огромное спасибо за ответ все решили будем брать активный, спасибо за советы хоть немного я просветился....... ![]()
Отправлено 12 October 2006 - 18:11
Зря активный.
В Хэтч можно купить JBL 10-ку в ящике и подключить к усилку. Потянет без проблем.
Активный это тож самое, что и "видеодвойка"
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
Отправлено 12 October 2006 - 19:00
Зря активный.
Я все понимаю просто чел особо не хочет заморачиваться он хочет поставить быстро и с минимальными затратами поэтому думаю этот вариант подходит а уселок этот и музыку еще его батя ставил в ато лет 5 назад поэтому это самы нормальных выход из ситуации....
Отправлено 12 October 2006 - 19:41
Активные разными могут быть.Если усилок к сабу подбирают на заводе, то чего в этом плохого? А себестоимость ниже получается. Взять, например, Lanzar MAX-AF10D: усилок D-класса, головка потрясающая, ящик из 20-мм МДФ, фазик, RMS 400 Вт. Изготовление аналогичного обойдётся дешевле? Или Infinity Basslink 2-качает непередаваемо. По поводу видеодвоек: ни усилок, ни динамик по отдельности играть не будут и сдавать в ремонт что-то одно, или всё вместе - по-моему, не принципиально, а при неремонтопригодности все элементы можно заменить по отдельности. Другие аргументы есть?Зря активный.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 12 October 2006 - 19:53
У нас сейчас речь идёт не о технике D класса. В пределах 5 ка лучше купить раздельно. Аж не говорю, что Аудиобах будет плохо звучать за свои 10к. Просто за такие деньги можно купить составляющие намного лучше. И это факт.
A4
#18
Отправлено 13 October 2006 - 15:51
Я это по поводу видеодвойки написал. В данном случае согласен, привод в ящике-оптимальный вариант ![]()
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
