Стучат пальцы 104 двиг Hfm
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   C36 AMG
C36 AMG
  • Cообщений: 18
    W202 C36 AMG
Отправлено 25 July 2011 - 13:45
Привет всем...нужна помощь ...у меня С36 AMG 93г. 104 двиг.HFM ...на холодный двигатель никаких проблем нет...на горячий ,когда едешь под нагрузкой "стучат пальцы" и еще двигатель работает немножко не ровно на холостых..свечи ,катушки ,вв провода новые...диагностику делал в трех местах ..сказали все в норме..ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ подскажите замучался уже.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 July 2011 - 13:57
Бедная смесь, дерьмовый бензин, да еще небось 92!?
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   C36 AMG
C36 AMG
  • Cообщений: 18
    W202 C36 AMG
Отправлено 25 July 2011 - 14:22
На диагностике сказали все в норме... если бензин плохой он сам должен регулировать зажигание...дело не в бензине...Что еще смотреть то?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 July 2011 - 21:20
Датчики детонации.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 25 July 2011 - 21:32
Должен, и регулирует, но не в пределах 360-ти градусов. Попробуй смени заправку.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 25 July 2011 - 23:14
клапан на впуске чистый и работает?
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 July 2011 - 01:02
Дачики детонации. Проверь моторную косу в районе АКБ. Слабое место, плохая изоляция проводов дачиков, их в косе 2 штуки, каждый с экраном которые и разъедает сразу вслед за изоляцией.
#8 ОФФЛАЙН   C36 AMG
C36 AMG
  • Cообщений: 18
    W202 C36 AMG
Отправлено 26 July 2011 - 11:08
А разве датчик детонации на диагностике не выявляется? 3 раза дигнастировали все датчики в норме...менял заправки,бензин 92,95,98...все равно звенят..а когда включаю кандер еще больше звенят пальцы.
#9 ОФФЛАЙН   C36 AMG
C36 AMG
  • Cообщений: 18
    W202 C36 AMG
Отправлено 26 July 2011 - 11:12
А что за клапан на впуске? где смотреть ?как проверить?
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 26 July 2011 - 12:51
Если Star Diagnosis не показывает ошибку датчиков детонации, а детонация имеется, логично предположить неисправность блока управления.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 July 2011 - 18:16
У меня тоже звенит под нагрузкой причины так и ненашол.
Подозреваю неисправность датчиков детонации но как их проверить так и не узнал.
