доброго времени суток! помогите пожалуйста по следующим проблемам:
1. включаю печку на тепло, но горячий воздух идет только из правого воздуховода, из центральных холодный, а из левого вообще ничкакой воздух не дует! проверил, они все открыты.
2. на приборке не горит пробег и время, (тоесть отображается, но при включенных фарах не загорается светом) и не горит индикатор температуры (вообще не отображается).
3. при включении дворника на 1 положение, он не работает, во 2 работает, а в 3 работает как во втором.
4. подогрев зеркал и заднего стекла работает только на правое зеркало.
вот с такими проблемами я столкнулся... обьясните неведающему в мерсах человеку!
заранее спасибо!
машина - Мерс 202 93 год.
Vin WDB2020181A026032
Дворник, печка и т.д.
Отправлено 04 October 2006 - 19:49
I got shot five times but I'm still breathin
Livin proof there's a God if you need a reason.
Tupac Shakur
Отправлено 05 October 2006 - 10:51
не знаю как 202, но на 124 и 201, центральные сопла по моему гоняют только холодный воздух
Отправлено 05 October 2006 - 10:56
Не-е-е... У меня дует изовсех щелей.центральные сопла по моему гоняют только холодный воздух
Отправлено 05 October 2006 - 10:58
Недавно тема обсуждалась... Там даже схема на картике есть. У меня пока та же проблема2. ... не горит индикатор температуры (вообще не отображается).
Отправлено 05 October 2006 - 10:59
Эту проблемку так же описывал кто-то... Вроде в переключателе подрулевом было дело...3. при включении дворника на 1 положение, он не работает, во 2 работает, а в 3 работает как во втором.
Отправлено 05 October 2006 - 13:06
в смысле только холодный что ли изовсех щелей дует, и не переключить на горячий?Не-е-е... У меня дует изовсех щелей.центральные сопла по моему гоняют только холодный воздух
Отправлено 05 October 2006 - 14:54
Дует какой я включу... Влючу кондер - везде холодный. Без кондера но "крутилки" на синем - везде дует с улицы. "Крутилки" на красном - везде горячий.
Вот как
Отправлено 05 October 2006 - 15:09
Дуть должно из всех сопел одно и тоже, т.е. либо горячий, либо холодный, как поставишь...мне кажется слетели патрубки...если у тебя климат стоит, то возможна проблема в блоке управления.
А как вообще подогрев зеркал работает...кто-то говорил, что автоматически при холодной температуре...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 05 October 2006 - 15:15
На старых Мерседесах из центральных сопел всегда холодный дует. Можно только закрыть ползунком под соплами.
Про подогрев зеркал слышал, что стоит в самом зеркале биметаллическая пластина. Ниже пяти градусов - включается, греет. Прогревшись, отключается. Остыв, включается. Как в утюге. Если не работает - лезь в зеркало, чисти контакты.
Отправлено 05 October 2006 - 17:30
Подскажите, а как до патрубков добраться? с зеркалами попробую на выходных разобраться! кстати, а как приборка снимается?
Tupac Shakur
Отправлено 05 October 2006 - 17:40
В поиск, Алексей Михалыч, в поиск ! Все обсуждалось !
Отправлено 05 October 2006 - 19:15
спасибо! надеюсь все получится!
Tupac Shakur
Отправлено 05 October 2006 - 20:43
Да, на старых (мерседес чем старше тем лучше) мерседесах в центральные сопла дует холодный воздух потому что в них идет забор....забортного воздуха...а на поновее мерсах почему-то подругому![]()
Отправлено 05 October 2006 - 21:46
ну он не совсем холодный...просто он не горячий...теплый так сказать...хотя если честно, то в машине реально тепло даже при таком раскладе! меня сейчас больше напрягает вопрос почему не дует из левого сопла (со стороны водителя)! сейчас усиленно штудирую поиск!
Tupac Shakur
Отправлено 06 October 2006 - 08:04
Я узнавал про это (См. "Залипание" стрелочных приборов)... Там даже картинку мне прислали как это делать (спасибо ему!) но жара спала и проблема исчезла. Не стал я с этим заморачиваться...а как приборка снимается?
Отправлено 06 October 2006 - 12:17
По дворнику проблема стара как мир. Возможно (уже забыл как называется) блок автоматов или реле надо менять. Стоит новый и на разборке не дешево, лучше смериться. Наврятли дело будет не в этом. Ведь 2 и 3 скорость работают.
Панель приборов вынимается плоской отверткой. Вставляется в проушину, немного уклон и вытаскиваете на себя.
Pontiac Firebird
Отправлено 06 October 2006 - 12:27
Т.е. просто выковыривается?Вставляется в проушину, немного уклон и вытаскиваете на себя.
