W124 104 вискомуфта
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 26 July 2011 - 00:57
Уважаемые форумчане, иногда не включаются вентиляторы (то есть вискомуфта?) вопрос заключается в том, что где находится вискомуфта? она в середине крыльчатки? а то что у нас сразу за радиаторной решеткой вентиляторы это что? как они называеются? вопрос возник из за того, что иногда вентиляторы не включаются, то один, то другой, а то и оба, запускаются рукой и потом спокойно работают, почитав в интеренете, решил, что пора освежить силиконовую смазку в вискомуфте.
E280 W124 1994г - мечта сбылась)))) http://www.drive2.ru/users/demal200/
Батя токарь, фрезировщик и т д)) если что надо пишите!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 26 July 2011 - 08:27
смешались в кучу кони, люди..." помнишь откуда? так и у тебя. всё свалил в один клубок! вот чисто логически, представь, если ты заменишь некую жидкость(что само по себе большой вопрос) в вискомуфте, как это может повлиять на контакт в электрических вентиляторах?
замени вентиляторы на НОВЫЕ и всё!
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 26 July 2011 - 09:14
Это разные весчи.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 26 July 2011 - 09:41
все теперь я все уяснил, тогда вопрос обратный, как вскрыть корпуса вентиляторов? я так понимаю там просто контакт не проходит, хочу взглянуть.
#5 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 26 July 2011 - 10:16
узнал штука 2300 р )) как вообще они снимаются??
#6 ОФФЛАЙН   Marquiz_de_SAD
Marquiz_de_SAD
  • Cообщений: 17
    W140
Отправлено 29 July 2011 - 13:45
если снимешь и разберёшь вентиляторы, то смажь подшипники(двиг синтетика+присадка от трения типа ЕР) и щётки если менее 5-7мм притри и замени (есть щётки в хозяйственном для дрели,их можно вытачивать по размеру), контакты и провода проверь и пропаяй.
....или ищи подходящие электромоторы от тазов и волг от салонных печек и т п...
похоже у меня какая то гадость типа Литола из вискомуфты подкапывает пару капель в год,тока тёмно коричневая? может такое быть? может сальник ? меняется сальник вискомуфты на 140м? Ответьте,есыль не сложно...
