Ребят, спасайте! тема: кДжетроник, на холостых троит, и самое хреновое- начинаешь глушить, думаешь,что 102движок щас из под капота выпрыгнет! Жуткая детонация, мать ее раздери! че делать, знатоки?
102 взбесился
Отправлено 04 October 2006 - 20:52
Отправлено 04 October 2006 - 20:56
Не К, а КЕ, судя по Вашему посту в предыдущей ветке. Попробуйте добавть информацию о Вашей машине в подпись.
Как ведет себя стрелка эконометра на ХХ? Если находится в середине шкалы, для начала проверьте вакуумные шланги.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 04 October 2006 - 21:02
Где ВЫ нашли стрелку эконометра на W124 1992 года?
Отправлено 04 October 2006 - 21:41
У тебя в профиле пусто поэтому и будут находить все что "вздумается":)
Напиши в профиль информацию о машине...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 04 October 2006 - 22:19
Вот как это выглядит
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 05 October 2006 - 11:27
ну да, именно так, только эконометра у менч нет, а так - один в один
Мерседесы не ломаются, они умирают... редко
W124, 102.982,e230,Ke-Jetronik, МКПП4,1992год.
Отправлено 05 October 2006 - 12:45
Попробуй по очереди поснимать ВВ провода, может быть, найдёшь неработающий цилиндр.
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
Отправлено 05 October 2006 - 12:48
в смысле снимать и слушать движок, когда глушишь?
Отправлено 05 October 2006 - 13:01
В смысле,при заведённом движке снимаешь ВВ провод со свечи 1 цилиндра. Если в работе двигателя что-то изменилось, то 1 цилиндр ни при чём. То же самое проделываешь с остальными проводами. Если после снятия ВВ провода ничего не изменилось, значит, не работает этот цилиндр. И тогда уже смотрим, льётся ли в этот цилиндр бензин и есть ли на его свече искра. Правда, есть варианты, но это - в первую очередь.
Отправлено 05 October 2006 - 13:09
Эту фишку уже делали. Поимаешь, его колбасит на холостом при 800 оборотах. че ему не хватает? мож надо потенциометр покрутить, чтоб ему жизнь медом не казалась?
Отправлено 05 October 2006 - 13:12
Тогда я-пас. Могу рассуждать только о том, что сам знаю. Есть спец - тел.8.916.163-69-96, Игорь. Попробуй звякнуть - должен помочь.
Отправлено 05 October 2006 - 13:17
писиб, в долгу не останусь!
Отправлено 08 October 2006 - 09:23
Была у меня такая фишка токо на 111960. Причина датчик потока воздуха или объема воздуха. Стоит после воздушного фильтра. А сломал я там такую маленькую пластинку которая нагревается и усе 800 усд как не бывало. Помеенял успокоился. ( Как говориться - одно не ловкое движение и ты п...опал). Проверь его.
