617 проблемный, ремонт?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   dodjacto
dodjacto
  • Cообщений: 58
    w126
Отправлено 26 July 2011 - 10:02
владею 126 мерсом с 617 двигателем, брал его за недорого зная что двиг не свежий. Явно требует ремонта но капиталить его както нет желания, симптомы такие. На холодную без свечей никак не заводится, со свечами в - 25 заводил с пол оборота, на прогретую заводится легко, дымит из заливной горловины на прогретую, и из выхлопа тоже есть дымок на холостых и при сильном газу, на звук работает приятно. В придачу дали головку в сборе.
Может дело в головке?
что посоветуйте?
Сообщение отредактировал dodjacto: 26 July 2011 - 10:57
www.sity-logistic.ru Эвакуация, и грузоперевозки любой сложности по Москве
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 26 July 2011 - 10:40
а что не устрраивает то?
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   dodjacto
dodjacto
  • Cообщений: 58
    w126
Отправлено 26 July 2011 - 10:56
Неустраивает то что он должен заводится без свечей накаливания на холодную летом, особо ни ездил на нём ну думаю расход масла есть рас дымит, что тоже не радует заправлять масло. Кузов хороший хочется чтоб было всё идеально а не просто чтоб только бы доехать до места
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 July 2011 - 11:14
А он и не обязан заводится без свечей накаливания - это нормально... Хороший мотор может заводиться, но никак не обязан...
- это хороший признак, можно сказать даже очень хороший.
- это не есть хорошо, однако для однозначных выводов пока мало информации...
Давление масла на ХХ в горячем состоянии какое? Какова компрессия в цилиндрах.
Дыметь может из-за изношенных маслосъёмных колпачков, неправильных зазоров в клапанах (правда двиг работал бы нехорошо), а также неправильного угла впрыска...
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 July 2011 - 11:17
Кто Вам такое сказал?
Не показатель.
Стоит сделать диагностику двигателя,а уже потом,в зависимости от результатов - далать выводы.
Удачи.
#6 ОФФЛАЙН   dodjacto
dodjacto
  • Cообщений: 58
    w126
Отправлено 26 July 2011 - 14:28
[quote name='Cannibal Mad' date='26.7.2011, 12:14' post='1151871']
я поменял 5 дизельных автомобиля мицубиси паджеро с двигателями 2.5, 2.8, летом отключал свечи накаливания, вних нет потребности если двигатель живой, что мерседесовские дизеля бес свечей необязатяльно должны заводится? О таком не слышал до сейх пор...
Сообщение отредактировал dodjacto: 26 July 2011 - 14:29
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 July 2011 - 15:19
Раз Cannibal Mad говорит, что не обязаны без свечей заводиться, значит так оно и есть :mrgreen:.
Вот у меня летом, что со свечами, что без заводился одинаково без проблем, не совсем с полоборота конечно, может с полтора оборота. А в -1 уже начинались проблемы, в -10 уже завести можно было раза с 70-го и то очень маловероятно.
Так что как заводится/не заводится без свечей ни о чём по-большему счёту не говорит.
Если в -25 заводится, то это очень даже хорошо.
Из маслозаливной горловины точно дым или масляный пар?
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 26 July 2011 - 15:19
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 26 July 2011 - 16:47
У меня 603 мотор летом без свечей не заводится. Зимой при -25 тоже может не завестись. Масло не расходует, дыма из горловины не наблюдается.
На японцах и корейцах действительно запуск без свечей лучше, чем на Мерсах. Но там многое зависит от состояния ТНВД и форсунок.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#9 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 26 July 2011 - 16:55
Господа не путайте форкамерные моторы с непосредственным впрыском. У меня рабочая Атего в -27 без подогрева заводилась. Специально без Вебасты заводил. Непосредственный впрыск может без свечей заводиться, форкамерные почти никогда :dont: . Автор, не мешайте машине работать, делайте ТО вовремя и ездиете.
#10 ОФФЛАЙН   dodjacto
dodjacto
  • Cообщений: 58
    w126
Отправлено 26 July 2011 - 17:12
всё это меня порадовало конечно, ато уже думал о покупке донора с хорошим дизелем, спасибо за мысли и советы!!
