Появился стук дверей (щелчки) на кочках, от передних правой и левой дверях. Водительская дверь стала плохо закрываться. Поискал на форуме - решения замена замка на стойке (петля или как там она называется) или снять и закрутить шуруп, перевернуть (не понял как) также видел мотают изоленту на нее и постоянно ее поправляют.
Обследовав свои двери выяснил, износ не значительный - набита канавка 1,5-2мм (хорошо видно снизу) - на черной пластмассе замка стойки.
Сделал проще - из бутылки из под минералки вырезал прямоугольную полоску под размер дырочки, согнул чтобы получился квадратик (чтобы не крутился) и одел сверху (см фото). Снизу продырявил шилом и стянул медной проволкой в 2-местах (снизу стяжки не мешают при работе замка и незаметно), немного смазал и все!. Короче 5 мин. Теперь не щелкает, закрывается отлично и выглядит не заметно. На фото все понятно.
стук дверей на кочках
Отправлено 26 July 2011 - 12:04
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
Отправлено 26 July 2011 - 12:08
Сделал проще - из бутылки из под минералки вырезал прямоугольную полоску под размер дырочки, согнул чтобы получился квадратик (чтобы не крутился) и одел сверху (см фото). Снизу продырявил шилом и стянул медной проволкой в 2-местах (снизу стяжки не мешают при работе замка и незаметно), немного смазал и все!. Короче 5 мин. Теперь не щелкает, закрывается отлично и выглядит не заметно. На фото немного грязно не судите спешил фотик был под рукой, но все понятно. Езжу так уже 3 - месяца.
Казахстан, Жез.
Отправлено 26 July 2011 - 12:16
Администраторы что-то два раза тема появилась, не то нажал, удалите эту тему, она еще и без фото.
Казахстан, Жез.
Отправлено 31 August 2011 - 21:26
а я изолетну в один слой намотал и усе))) не гремит и норм закрывается!
E280 W124 1994г - мечта сбылась)))) http://www.drive2.ru/users/demal200/
Батя токарь, фрезировщик и т д)) если что надо пишите!
Отправлено 01 September 2011 - 05:36
Будешь поправлять раз неделю и обновлять, пробывал достало, и смотри чтобы изолента порванная в механизм замка не попала.
Казахстан, Жез.
Отправлено 01 September 2011 - 18:37
впринципе логично, но оцениваю не на месяц, а на год, тоже лень. Как вариант, кусочек бутыли и примотать изолентой, быстро и не надо вышивать проволкой.
Отправлено 01 September 2011 - 18:38
а воооще судя по окантовке двери и чистой наклеечке твой экземпляр заслуживает новой петельки
