хотел с двух приборов один собрать- пока не получается...мот у кого есть схемы приборов старого и более нового образцов?
Указатель наружной температуры
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2011 - 09:41
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2011 - 10:44
http://www.oldmerin....h...st&p=456878
Схему четырех контактного так для себя и не нашел. Из двух один можно собрать, если они будут абсолютно одинаковыми. Мне встречались пяти контактные одинаковые снаружи, а платы внутри разные. Хотел поменять экраны, не получилось.
И еще вот здесь http://www.oldmerin....showtopic=86904
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2011 - 12:17
спасибо за дельные ссылки! там явно схема указателя t-ры более нового пятиконтактного образца, вот если бы кто выложил схему старого указателя? у меня старый тож пятиконтактный...может в старом и новом указателе контакты на фишку идут в разной последовательности?http://www.oldmerin....h...st&p=456878
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2011 - 12:20
и еще вопрос созрел...кто-нить ставил указатель t-ры скажем с мерина 92-93 г.в. на мерин 87-89 г.в.?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2011 - 12:28
Так пяти контактные это вроде и есть рестайловое исполнение. Вернее сказать если есть датчик Холла то пяти контактный , если нет - то четырех.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2011 - 12:38
у меня оба пятиконтактные, но внутри платы абсолютно разные, да и по корпусу немного отличаються, и к экранам подведены контактики разных размеров, мот мне подходят только такие как родной указатель, или и другие пятиконт-е подходят?Так пяти контактные это и есть рестайловое исполнение.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2011 - 12:54
Должны подходить.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2011 - 13:18
добро, буду надяться! )...похоже нашелся косячок в плате, одна хитрая зараза дорожка переходит с одной стороны платы на другую, там то и обрыв, по итогам отпишусь.Должны подходить
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2011 - 11:01
Народ, подскажите плиз под какими номерами данные провода в штекере на 4х контактный прибор. У меня нет штекера, буду собирать сам.
w126 260SE 1990г.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 May 2011 - 11:27
по этой ссылке Леонидыч на 5-ти контактную фишку заводит 4 провода, а у меня что интересно на фишку заведено 6 проводов и 4-й контакт задействован...вот я наверно и пальнул донорский указатель t-ры, когда подрубал; отдал два указателя одному кулибину с надеждой, что с двух один соберет, но надежд мало. Кто-нить знает, что за исполнение у меня, что за шесть проводов? Кстати по цветам два зеленых, два коричневых, два черных.И еще вот здесь http://www.oldmerin....showtopic=86904
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2011 - 12:39
кто знает, реально ли оживить слегка потекшее табло указателя температуры?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2011 - 13:06
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Читать с сообщения №23.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2011 - 13:10
Угу. Слить жидкие кристаллы, протереть спиртом, залить новые жидкие кристаллы.
Добыть новые жидкие кристаллы можно из ЖК-телевизора. Просверлив в нижнем правом углу дырочку. Дырочку потом залепить поксиполом.
Меняй дисплей (или весь девайс всборе).
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2011 - 13:14
А я уже и забыл, где про жидкие кристаллы шутил.Читать с сообщения №23.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2011 - 14:30
останеться дело за малым-купить жк телек с max диагональю, чтоб кристаллов про запас осталосьДобыть новые жидкие кристаллы можно из ЖК-телевизора. Просверлив в нижнем правом углу дырочку.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2011 - 22:03
АП теме 49!Народ, подскажите плиз под какими номерами данные провода в штекере на 4х контактный прибор. У меня нет штекера, буду собирать сам.
w126 260SE 1990г.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2011 - 08:42
К shturman293 Привет! Ну хоть один земляк нашелся. Только сейчас заметил
Вот здесь глянь тоже есть.
