Приветствую всех! Есть небольшой люфт в редукторе, как можно его убрать, т.е. где покрутить?=)
как регулировать люфт в рулевом редукторе
Отправлено 16 August 2011 - 22:31
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 16 August 2011 - 22:45
он должен быть абсолютно сухой! и оба вала при шевелении руками не не должны люфтить никскока. Если так, то можно на 1/4 оборота ОТкрутить шестинраник наверху редуктора. Болше крутить нет смысла и опасно для жизни
Отправлено 17 August 2011 - 07:14
а чем чревато? Закусит?он должен быть абсолютно сухой! и оба вала при шевелении руками не не должны люфтить никскока. Если так, то можно на 1/4 оборота ОТкрутить шестинраник наверху редуктора. Болше крутить нет смысла и опасно для жизни
Отправлено 17 August 2011 - 09:50
