ступичные подшипники на W 123
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Xaltyrin
Xaltyrin
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 July 2011 - 22:46
доброго времени суток уважаемые господа. Я начал менять передние ступичные подшипники на своём 123 мерседесе. с правой стороны встали нормально, а с левой стороны внутренний подшипник оказался больше на 3 мм установленного. Подобрать ничего не удалось. Внешний подшипник и сальник подходят. Наружний диаметр заказанного внутреннего подшипника 65 мм, установленного - 62 мм. Говорят, что внутренние подшипники различаются в размерах для машин с АБС и без неё.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 26 July 2011 - 23:50
под ABS и без отличаются только сальники. фуфел тебе всунули. или не от той модели...
#3 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 27 July 2011 - 08:53
встречал случай когда подшипник разбивало и приходилось ступице жопа и чтобы не менять ступицу кулибины немного шлифовали ступицу, а потом подбирали подшипник. :redface:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 27 July 2011 - 21:55
да... видимо совсем батька довёл народ до мозгового кризиса....)))
ступицы на 123-й всегда стоили копейки! какой смысл, из-за 10-15 долларов, извращаться с подгонкой каких то неродных подшипников...))))
#5 ОФФЛАЙН   Xaltyrin
Xaltyrin
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 July 2011 - 17:01
большое спасибо за ответы. предположения были примерно такие же. подшипник подобрать не смогли, да и большому счету не старался искать российского производства. ставлю комплект феби. купил другую б/у ступицу за 500 р.
