Горит лампа уровня масла и не горит датчик износа колодок
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2006 - 10:27
датчик уровня масла все время горит. естественно уровень в порядке.
1) как датчик состыковывается на приборной панели? мне говорили что там подходит трубка, так ли это, и вообще где этот контакт или трубка и как он подсоединяется к приборной панели? панель вынимал, но ничего найти не смог. что делать?
2) датчик износа сцепления или колодок, я точно не уверен, вобщем кружочек такой, должен ли он загораться при включении зажигания, а то все загорается, а он не горит?
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 October 2006 - 11:10
датчик уровня масла временами клинит..и показыват что мало масла..
снмаешь его с поддона (ключ на 10) 2 гайки..вытаскиваешь его и моешь в керасине..ставишь обратно..и будет тебе счастье..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2006 - 11:48
спасибо. А что насчет его контакта с приборной панелью? где он и как выглядит? и не может ли в них быть проблемы?
#4 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 05 October 2006 - 12:07
Не может. Есть датчик давления и есть датчик уровня. Так вот про датчик уровня тебе global-alex1 расписал уже. Если бы не было контакта с приборкой, то лампа ваще бы нафиг не горела. То что ты имеешь ввиду, скорее всего датчик давления и то, как он соединяется с показометром на панели. Для датчика давления существует два способа соединения с магистралью - посредством трубки, по которой масло попадает в показометр и он показывает давление, а второй тип электрический, когда собственно сам датчик в системе, а от него уже идёт по проводу электрический сигнал на показометр на приборке. Так вот, если траблы с этим, то давление показывается либо всегда ноль (контакта нет), либо всегда за тройку зашкаливает (замыкание на массу).
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#5 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2006 - 12:21
то есть получается, что у меня датчик електрический, и остается только его помыть. с этим вроде понял, а что насчет второго вопроса?
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 October 2006 - 12:29
на 2 вопрос тебе ничего не отвечу.т.к у меня он тоже не горит..и я не парюсь..а вот датчик уровня промой
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#7 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 05 October 2006 - 12:38
Получается то, что система контроля уровня - электрическая, с лампочкой с "маслёнкой". Если горит постоянно - промывай датчик уровня.
Система котроля давления - или электричекая, или с подключением в масляную магистраль посредством трубочки. Сигнал идёт на показометр, там кстати тоже масленка нарисована, и деления вертикального расположения от 1 до 3. Если эта фигня работает (на прогретом на ХХ около 2 стрелка), то ниче делать и не надо.
#8 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2006 - 12:55
ну где давление масла показывается я вобщем-то знал, кстати у меня оно, когда прогрет двигатель, на паркинге, рядом с 1, и переодически немного подтанцовывает. на холодном 3, по мере прогрева падает.
#9 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 05 October 2006 - 13:27
В принципе нормально, ничего криминального в этом нет, но ИМХО желательно, чтобы давление при 90 градусах на ХХ не падало ниже 1,2-1,5. Масло и фильтр давно менялись?
#10 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2006 - 13:40
примерно 4тыс. назад.
#11 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 05 October 2006 - 13:42
Давление такое было сразу после замены? Какое масло, фильтр?
#12 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2006 - 13:52
после замены девушка попала в аварию, машина 3 месяца стояла в ремонте( с сервисом не повезло). после этого все и началось: сначала заводилась и глохла, в евроавто отремонтировали косу, мозги, отрегулировали дозатор и поменяли резинку под дозатором, после этого поменяли датчик расходомера воздуха, перебрали коробку. вроде все нормально за искл. давления масла, и еще бывает глохнет при торможении либо плохо на холодную заводиться. кстати датчик расходомера меняли после переборки коробки, т.к. обороты стали на ХХ 1500. Масло кастрол 10w40 полусинтетика, фильтр не знаю, но точно не оригонал. еще очень редко с утра бывает на непрогретой синенький дымок идет из выхлопной, потом проходит.
#13 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 05 October 2006 - 14:08
По поводу второго вопроса, лампы контрольные при включении зажигания должны загораться все, это система контроля их исправности. Далее, у меня тоже есть обозначение контроля износа тормозных колодок, но в приборной панели на этом месте просто дырка, а не штекерочек металлический с лампой :) Потому гореть ессно ничего не горит. Если у тебя есть с обратной стороны на приборке этот штекерочек напротив обозначения и колодки тормозные с датчиками стоят, то проверь лампу на предмет перегорания, пошевели разъем, мож масса пропала, если не поможет смотри проводку.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#14 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2006 - 14:17
лампа там стоит, не сгоревшая точно, шевелить пробовал не помогает, меняешь ее с какой-нибудь другой горит.
#15 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 05 October 2006 - 14:23
Штекерок металлический или пластмассовый? Если пластмасса, то разбирай приборку пропаивай(чисти) контакты (возможная причина). А в остальном - смотри проводку. Тока это все имеет значение, опять же если тока колодки у тебя с датчиками, иначе зачем париться?
#16 ОФФЛАЙН   victorvmi
victorvmi
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2006 - 14:53
штекерок в смысле попка которая с обратной стороны приборки торчит, если она, то пластик.
#17 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 October 2006 - 15:28
народ..ну что вы чела заставляете там поять? я смотрю ветка растет и растет..он там сейчас напаяет..
не работает датчик промой!! а потом делай другие шаги
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#18 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 05 October 2006 - 15:36
А ещё можно проводку проверить ничего не разбирая. Сними фишку с датчика уровня. Если потухнет лампа - тады все в поряде с проводкой. А затем вперёд промывать датчик, как говорит global-alex1, и всего делов то.....
#19 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 05 October 2006 - 15:46
Специально для тех, кто не читая отвечает, сейчас речь идет не о датчике уровня масла, а о втором вопросе человека: при вкл. зажигания горят все лампы, кроме индикации износа тормозных колодок. Если лампа в пластмассе, разобрать почистить(пропаять ежли что отпаялось) плату в приборке, мож поможет, хотя скорее всего неисправность в проводке.
#20 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 October 2006 - 15:53
да ладно друг не обижайся
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
