начал менять сегодня шаровую опору,а она влетает и вылетает из рычага свободно,до дома далеко и сервисов нет поблизости,как можно самому сделать чтобы держалась она плотно и не вываливалась,инструмент кое-какой есть,так же есть сварка.
буду очень признателен!!!
беда с шаровой
Отправлено 27 July 2011 - 22:26
WDB1260451A324256
Отправлено 27 July 2011 - 22:31
Попробуй по всей внутренней поверхности, равномерно, с помощью сварки наставь точек. Может плотно запрессуется и доедешь до дома.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 27 July 2011 - 22:38
а сварка не испортит рычаг?всмысле он не лопнет и как на долго это?
WDB1260451A324256
Отправлено 27 July 2011 - 22:40
Может проблема в самой шаровой?начал менять сегодня шаровую опору,а она влетает и вылетает из рычага свободно,до дома далеко и сервисов нет поблизости,как можно самому сделать чтобы держалась она плотно и не вываливалась,инструмент кое-какой есть,так же есть сварка.
Оригинал или какой марки ставишь? До этого какая стояла?
Кто-то писал, что если ставить плохой неоригинал, то он либо не пресуется(как у тебя), либо после него растягивается посадочное и потом даже оригинал не пресуется....
Куплю :
Отправлено 27 July 2011 - 22:43
сейчас поставил ЛЕМф,до этого стояла неизвестно что,ну выбилась с очень большим трудом
WDB1260451A324256
Отправлено 27 July 2011 - 23:08
Да тебе сейчас - не рычаг беречь надо, а до дома доехать - соответственно, всю машину беречь - чтобы на дорогу не упала.а сварка не испортит рычаг?всмысле он не лопнет и как на долго это?
Хуже рычагу не сделаешь - домой, если осторожно - доедешь. Нет смысла его беречь - тебе, похоже - проще всего будет тут, на сайте - рычаг в сборе взять, вместе с шаровой - и поменять целиком, в более подходящей обстановке.
Отправлено 27 July 2011 - 23:25
когда поставил на место,по краям можно сваркой прихватить?
WDB1260451A324256
Отправлено 27 July 2011 - 23:38
Чем варишь?когда поставил на место,по краям можно сваркой прихватить?
Отправлено 27 July 2011 - 23:42
электродами
WDB1260451A324256
Отправлено 27 July 2011 - 23:44
Фигасе..! Ещё и трёшкой, поди?электродами
До дома - сколько ехать и по какой дороге? Гружёный - сильно?
Отправлено 27 July 2011 - 23:52
до дома 800км,нормально подзагружен,можно что-нибудь сделать?
Сообщение отредактировал versu: 27 July 2011 - 23:55
WDB1260451A324256
Отправлено 28 July 2011 - 00:07
Вот - хоть бы маршрут знать, может - люди с разборками по дороге будут...до дома 800км,нормально подзагружен,можно что-нибудь сделать?
Прихватить сваркой - можно, мне думается. Пыльник убьёшь, конечно - да и х#й с ним, на такое расстояние должно её хватить - лишь бы сама не вылетела. Может, имеет смысл бандаж вырезать - в виде ромашки, так сказать - с дыркой посередине... надеть его на палец (так, чтобы пальцу ход был свободный), загнуть лепестки на рычаг - и обварить по нему? А сверху всё это безобразие - обмотать чулком/колготками, пропитанными "Моментом" обувным - пыльник, типа - сколхозить...
Плохо, что "кемпи" нет - поищи хоть электроды типа "полуторки", если транс позволяет.
Извини, что отвечаю не сразу - Инет на свистке, без проводов.
Отправлено 28 July 2011 - 00:15
спасибо,завтра вечером буду пробовать
WDB1260451A324256
Отправлено 28 July 2011 - 00:47
Ладно, спокойной ночи.спасибо,завтра вечером буду пробовать
PS: Да, ещё - электродом ты всё высушить можешь, поэтому - в колхозный пыльник, если будешь делать - заложи графитку консистентную... она и в ШРУСах хорошо себя ведёт.
PPS: Со сваркой - без фанатизма, старайся не греть долго - сам понимаешь, почему... и шлак отбить не забудь - чтобы видно было, как прихватилось. ![]()
Сообщение отредактировал karlson: 28 July 2011 - 00:59
Отправлено 28 July 2011 - 00:59
Если насквозь не пролетает, а просто не плотно сидит, то вставляй до упора, снизу несколько точек сварки делай и катайся ))начал менять сегодня шаровую опору,а она влетает и вылетает из рычага
Вари точками друг напротив друга, что бы не перегревать металл.
Отправлено 28 July 2011 - 01:06
Коль - там, в шарнире - пластик может быть, насколько я помню - я поэтому, собственно - остерегаю. А перегреть - да... хрен знает - чем ему там варить придётся, может и пятёркой - в духовке высушенной...что бы не перегревать металл.
Отправлено 28 July 2011 - 01:29
У меня от пред. хозяев, стояли на точках. Когда менял болгаркой срезал, выбил, запрессовал и так же несколько точек сделал. Ставил "ТRW", вошла хоть и плотно, но несколько точек сварки сделал, традиционно ))
Но я варил проволокой. Мне старый сварщик говорил, что электродом почти так же аккуратно можно. Пятеркой конечно врядли. ![]()
#18
Отправлено 28 July 2011 - 01:36
Эх, лет двадцать назад - я в провинциальных украинских гаражах видел: мужик электродом заваривает дыры в абсолютно кружевном, бумажном глушителе - какие у нас даже в перестроечное время на помойку выкидывали... да настолько чисто..! Поговорил, посмотрел аппарат его самопальный, всё выспросил - и потом свой тогдашний переделал, но таких результатов - так и не смог добиться.старый сварщик говорил, что электродом почти так же аккуратно можно
