Привет,при замене подвесного,необходимо снять весь кардан?Или можно обойтись?
подвесной подшипник
Отправлено 28 July 2011 - 09:04
стоял квадрат.Машина 123 300д 80 год
Отправлено 28 July 2011 - 09:39
В принципе можно только переднюю часть кардана, но потом будет плохо сбивать и насаживать новый подшипник. А можно только заднюю часть, тогда будет все удобно. Только не забудь пометить как кардан, когда будешь две части разъединять.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 28 July 2011 - 12:26
Привет всем. подскажите кто знает какой ресурс у подвесного и обоймы подвесного?
W210 E230 WDB 2100371A004630
Отправлено 28 July 2011 - 13:43
Как эксплутировать будешь.При должном уходе тыс.150 как за здрасте.Если оригинал.Привет всем. подскажите кто знает какой ресурс у подвесного и обоймы подвесного?
Отправлено 28 July 2011 - 13:46
В оригинале просто подшипник не поставляется, поправьте если не прав, поставляется набором: сам подшипник с опорой, пыльник кардана, вроди гайка та которая на 41 на кардане, может еще что забыл. Я интересовался, где покупаю запчасти, у меня опора по лопавшая, сама резина, подшипник в роди не гудит ничего, то в наличии всякие СВАГИ только, подшипник с опорой. Продавец честно сказал, что надолго не получится, посоветовал поискать оригинал, где заказать.
Отправлено 28 July 2011 - 14:00
А если не оригинал? просто когда покупалось с дензнаками были проблемы. т.е. в их не хватке. поэтому взял на тот момент на что хватало. подшипник FAG обойма Meyle и пыльник не помню чей. уже все поставлено.Как эксплутировать будешь.При должном уходе тыс.150 как за здрасте.Если оригинал.
Сообщение отредактировал geordiec: 28 July 2011 - 14:03
Отправлено 28 July 2011 - 14:02
Привет. а в экзисте по штучно на схеме указаны.В оригинале просто подшипник не поставляется, поправьте если не прав, поставляется набором: сам подшипник с опорой, пыльник кардана, вроди гайка та которая на 41 на кардане, может еще что забыл. Я интересовался, где покупаю запчасти, у меня опора по лопавшая, сама резина, подшипник в роди не гудит ничего, то в наличии всякие СВАГИ только, подшипник с опорой. Продавец честно сказал, что надолго не получится, посоветовал поискать оригинал, где заказать.
Отправлено 28 July 2011 - 14:14
Не помню я в роди в ЕРС смотрел, может и не доглядел, посмотрю повнимательнее себе искать нужно.
Отправлено 28 July 2011 - 16:30
Я в экзисте на 123 вибрационную муфту обыскался,нет в наличии и все.От 124 подойдет?А подвесной без проблем.Не помню я в роди в ЕРС смотрел, может и не доглядел, посмотрю повнимательнее себе искать нужно.
Отправлено 28 July 2011 - 16:36
а она у тебя есть??а то цена на неё кусается..на 124 точно..да и она практически не выходит из строя..
обычно перед ней рвется передняя муфта..
Webasto BBW46
Отправлено 28 July 2011 - 20:11
У меня есть,из-за износа подвесного есть небольшой надрыв.Хочу поменять.а она у тебя есть??а то цена на неё кусается..на 124 точно..да и она практически не выходит из строя..
