замок зажигания..
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 28 July 2011 - 16:07
пока админы спят..:))
в продолжение темы..
http://www.oldmerin....h...c=98016&hl=
а то все видят-про АКПП и туда не заходят..
в общем-краткое содержание..
личинка заклинила,замок снял..личинку выкинул..
собрал всё обратно..замок закрепил без личинки..заводится с отвертки..
взял личинку Труктес..внимательно смотрел,как её прикрепить к замку..
в процессе спора-сначала личинка,потом колпачок или нет..
с возгласом-"смотри,куда тут что входит.." одел колпачок без личинки на замок..
причем с фиксацией..
как её оттуда снять??вижу какой-то язычок..однако ни при нажатии..ни при подъёме колпачок не слазит..
положение ключа влияет??надо его во 2-е ставить??
вроде должен быть второй язычок..но что-то его не видно..
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 July 2011 - 17:27
отвевткой поверни в положение 2 и все.
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 28 July 2011 - 18:49
да фиг там..и без ключа и с любым положением-плевал он на меня сверху сверху..
я второй раз всю панель с замком снимать не буду... :bangheat:
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 July 2011 - 20:28
В том же положении в котором втыкал спици с личинкой есть два фиксатора колпачка ани и его и держат сейчас.
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 July 2011 - 20:54
втыкать спицы в пазы подсветив фонариком и тянуть на себя по другому никак... я тоже как то думал над этим вопросом но решил раз стакан снимается с личинкой значит он её держит=) и оказался прав=)
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 29 July 2011 - 09:20
аааа...получилось!!!!
вот так..раз..ключ во 2 положение..там так спицами..и машинка пошла мне навстречу..
стакан снял!!!
чего ему вчера не хватало то...
всем спасибо!!!
поеду новую личинку вставлять...надеюсь...
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 29 July 2011 - 15:55
удачи=) :smoke:
#8 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 29 July 2011 - 17:47
Ждем продолжения!!!
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 August 2011 - 13:28
Кто нибудь разбирал личинку? Хочу перебрать и смазать замок(ато подклинивает), лчинку вынул, один штифт снял .
Вроде бы всё указывает на второй штифт(похоже если его снять то внешний блин перестанет держаться за внутренний цилиндр и тогда можно будет их разъединить и вытащить из внешнего цилиндра), только не понятно как вынуть штифт... Может как-то подругому надо ?! Ножовку прошу не предлагать(это на крайний случай) - хочется потом эту же личинку поставить...
Сообщение отредактировал ks7777: 01 August 2011 - 13:31
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 01 August 2011 - 14:08
Ждем продолжения!!!
победил я личинку..
поставил mayle..
правда при установки выпал один полумесяц..
я так понимаю-у меня теперь если что личинка сниматься будет одной спицей..
и под mayle надо уже спицу 1,5 мм..
Webasto BBW46
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 August 2011 - 17:57
я вытаскивал штифт сломав 3 сверла по 50 рублей
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 August 2011 - 19:38
т.е. ты штифт уничтожил сверлами? или он остался цел и его потом удалось поставить назад?
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 August 2011 - 23:05
уничтожил с большим трудом и неакуратно, он стальной, а личинка мягкая
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 02 August 2011 - 12:24
но ведь должен же быть не вандальный способ!!!!
Куплю :
