во время и после запуска около секунды, полторы, это нормально вообще? иль натяжитель менять?
Сообщение отредактировал tash174: 29 July 2011 - 11:59
Отправлено 29 July 2011 - 11:51
w124+m111+Я 7.2
Отправлено 29 July 2011 - 12:59
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Отправлено 29 July 2011 - 14:19
Греметь не должна.
Нужно снимать натяжитель и смотреть что с ним.
Отправлено 01 August 2011 - 07:33
цепь обычно стрекочет на горячем моторе..
при холодном пуске несколько секунд имеют привычку цокать гидрики, если канеш они есть в Вашем моторе..
а вообще, если цепь ещё не менялась.. не помешает её просто заменить по умолчанию
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
Отправлено 01 August 2011 - 08:25
цепь менял, еле еле её натянул, пришлось упор башмака подтачивать(ставил башмак тоже новый), гидриков нет(регулировка)........мотор капиталил.........а звук действительно похож как будто гидрики стучат........
w124+m111+Я 7.2
Отправлено 01 August 2011 - 12:20
Цепь либо стучит либо нет. При запуске кратковременное постукивание это гидрики - пока масло не набрали.
Отправлено 01 August 2011 - 14:35
А ты натяжитель при замене цепи перезаряжал.цепь менял, еле еле её натянул, пришлось упор башмака подтачивать(ставил башмак тоже новый), гидриков нет(регулировка)........мотор капиталил.........а звук действительно похож как будто гидрики стучат........
Отправлено 02 August 2011 - 10:10
всмысле вытащил и заново засунул? -такое делал.......А ты натяжитель при замене цепи перезаряжал.
w124+m111+Я 7.2
