Помогите с W123
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   milorh
milorh
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 June 2011 - 11:46
Добрый день!
Недавно стал владельцем мерседеса 200(w123 2.0 бенз), по этому ряд вопосов:
1. В какой последовательности подключатся ВВ провода к свечам, если возможно дайте фото?
2. Какое масло заливать в АКПП и в двигатель(м115) и ГУР, какой объем нужен для этих узлов?
3. Есть ли инструкции по разборке, дефектовке и сборке карбюраторов стронберг?
Всем огромное спасибо за помощь!
Самара, Mercedes 200(W123), VIN:WDB12302012141919, 123.020, Год:1980, Двигатель:M115.938
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2011 - 11:51
В "маслах и смазках" смотри.
В "карбюраторах" смотри.
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 June 2011 - 13:19
Добрый день!
в гур лить феби(250р литр), или оригинал(700р литр), хотя некоторые атф льют.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   milorh
milorh
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 June 2011 - 18:27
Еще вопрос, сегодня когда заводил решил проверить сапун, так вот, на холодном двигателе из него ничего не сапунит, но когда он прогревается начинает идти белый дым, у меня подозрения на пробитую прокладку ГБЦ. Что вы думаете?
#5 ОФФЛАЙН   maybah97
maybah97
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 July 2011 - 12:14
Я думаю что это кольцам хана. Но не смертельно, пока. Глянь что там в воздухане и свечи посмотри. Тогда все ясно станет. А когда прокладку пробивает, то в место масла сметана и дым валит из трубы. Ты заметишь. )))
Сообщение отредактировал maybah97: 17 July 2011 - 12:15
W123/230 АКПП 79 г.в. W140/S500L 97г.в. M119.980
#6 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
  • Cообщений: 220
Отправлено 27 July 2011 - 19:37
Я в гур лью тоже что и в АКПП - красную фигню под названием Chevron ATF MD3
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 July 2011 - 14:57
В ГУР нельзя лить АТФ, оно очень густое для ГУРа и шланги с сальниками пробивает в мороз. И руль туже крутится. Неужели нельзя лить то, что предписано?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 28 July 2011 - 14:57
#8 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
  • Cообщений: 220
Отправлено 30 July 2011 - 21:04
А как оно выглядит то что положено ? это оно ?
#9 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 01 August 2011 - 06:09
В книгах читал что в ГУР АТФ лить - залил АТФ Мобил 220, то же что и в карб лью.
Руль стал тяжелее - что есть хорошо (я бы еще потяжелее хотел), потому как с невесомым рулем ездить очень сложно по трассе.
По поводу шлангов и сальников - фигня все это если они в нормальном состоянии. Ты шланги ГУРа то видел? Как его порвать может если он не поврежден. У меня машина на этой АТФ 2 зимы отъездила, а морозы стояли -30 - 40 больше месяца. И НИГДЕ ничего не порвали и даже подтекать не стало!
#10 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 01 August 2011 - 06:24
Добрый день!
1. Крышку трамблера протри - там провода подписаны к какому цилиндру подключать.
2. АТФ в АКПП, в двигатель любое моторное, в ГУР - АТФ или спец жидкость для ГУР. Объем - купи книжку по 123 кузову (она все равно понадобится если собираешься ездить на машине - там много нужной инфы) или в соответствующих ветках форума (я не подскажу, у меня мотор м102 и МКПП).
3. Не трогай его вообще. Посмотри чтобы все трубки и шланчики были целы (если нет - замени их), залей АТФ - если уходит, замени мембрану, если проблемы с хх и прогревом - ищи в соответствующей ветке на форуме есть описание что делать. Если хочешь чтоб ездил как "новый" - замени иглу. Если он работает нормально - не лезь к нему вообще, пусть работает.
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 01 August 2011 - 10:08
Например:
Является аналогом оригинального масла A 000 989 88 03
Сообщение отредактировал kit123: 01 August 2011 - 10:20
#12 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
  • Cообщений: 220
Отправлено 01 August 2011 - 16:35
Например:
Блин, оказывается она тоже красного цвета как и atf Шеврон, я то посмотрел красная сравнил похожа на ATF ну и долил его ATF, интересно теперь надо менять эту смесь? Возможно у меня как раз febi было залито...
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 August 2011 - 17:04
В каких?
Чего же хорошего? Узел работает в нештатном режиме. Надо "тугой" руль - есть смысл заменить рулевой редуктор и снять насос.
Вряд ли этого хватит.
+1.
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 01 August 2011 - 17:26
Здесь опечатка. Она жёлтого цвета.
febi 08972
Теперь канистра белая с красным.
Сообщение отредактировал kit123: 01 August 2011 - 17:31
#15 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 02 August 2011 - 06:22
febi 08972
Опечатка есть. Но жидкость не желтая. Желтая для w124.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
