заглох и не заводится 190Е 2,0
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   alf407
alf407
  • Cообщений: 6
    W201 190E 2,0
Отправлено 30 July 2011 - 18:21
Доброго времени суток! дело было так: при езде где то 40-50 км/ч упала стрелка тахометра на 0, машина попыталась заглохнуть... понажимал газ все встало на место. через метров 700 стрелка опять упала машина не реагировала на газ и заглохла. Теперь она заводится на 2 секунды и снова глохнет, стрелка тахометра при этом лежит на 0!!! в чем может быть проблема??? я додумался только до датчика положения коленвала. может быть из за него? если скинуть разъем датчика вообще не заводится... помогите советом плиз
машина 190Е 2 литра 1993 года wdb2010241G037075 автомат, кондей.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 30 July 2011 - 20:36
сними реле бензонасоса, в колодке посмотри номера контактов-перемкни 30-87 ТОЛСТЫМ недлинным проводом , и заводись. Если завёлся-пропаивай реле-отчёт чО как делать есть в разделе ФОТОТЧЁТЫ.
Не забудь пермычку потом СНЯТЬ.
Сообщение отредактировал Сим: 30 July 2011 - 20:47
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 August 2011 - 09:54
Вот этот винтик попробуй открутить, зачистить провода, прикрутить взад :
http://www.oldmerin....c...st&id=21292
#4 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 05 August 2011 - 20:59
Есть такой вариант, что этот провод от этого винтика, бьёт на массу.
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#5 ОФФЛАЙН   alf407
alf407
  • Cообщений: 6
    W201 190E 2,0
Отправлено 07 August 2011 - 02:10
простите за долгую паузу, не было доступа к интернету...
зачистил эти провода тоже самое все, вкрутил датчик коленвала другой тоже самое, и реле тоже замыкал... даже блок в который датчик колена идет тоже пробовал другой ставить сейчас всю проводку от приборки (тахометра) перекапываю... завтра еще хочу попробовать сигналку отключить... больше пока никаких идей нет.. :bangheat: :confused: :slobber:
#6 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 07 August 2011 - 16:00
Что-то мне подсказывает что нужно проверить наличие импульсов TD с коммутатора на тахометр и на реле бензонасоса.При включении ЭБН включается своим реле для создания давления принудительно,а далее только при наличии импульсов.На левом брызговике рядом с диагностической колодкой есть соединение проводов от коммутатора до реле и тахо.
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 07 August 2011 - 16:01
#7 ОФФЛАЙН   alf407
alf407
  • Cообщений: 6
    W201 190E 2,0
Отправлено 08 August 2011 - 01:47
если не трудно можно более подробно что за провода? которые две круглые фишки от коммутатора? если не трудно можно фото?
