Про автономный обогреватель
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   e.s.
e.s.
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 30 July 2011 - 21:56
Доброго времени суток, Уважаемые мерсоводы. Прошу помощи в плане получения информации(ликбеза) по автономному отопителю в 210 кузове рестайлинг 1999 года, располагающемуся под фарой(в крыле) правой. Смысл такой: стоит сей автономный отопитель, как положено к нему подходит с маленького насосика тоненькая трубочка из бака. Но ещё есть и некая приблуда закрытая чехлом хитрым с полусферами пластиковыми к которой подходит провод плюсовой довольно толстый, с термоэлементом(датчиком) на корпусе и через эту приблуду также проходит трубка тосола. Стоит она рядом с расширительным бачком. Короче с движка шланг тосола в этот хитрый блок, затем насос электрический(помпа), затем автономка, и назад в движок.
Вопрос номер один: что это за блок дополнительный такой? Где раздобыть электросхему этого блочка, а также этой автономки(в крыле которая)?
В пепельнице имеется кнопка отключения отопителя.
Очень нужно. Во перых, хочется ещё летом проверить работу автономки(думаю охладить датчик льдом чтобы включилась), во вторых понять её принцип работы и поставить в пепельницу блочёк с таймером который идёт в таких-же моделях.
Работу помпы проверил, подав на неё напрямую 12в. Работает.
А схема нужна как без таймера так и с таймером. очень хочется дооснастить машинку сей очень удобной функцией(таймером).
Заранее спасибо всем за советы. :biggrin:
Сообщение отредактировал e.s.: 31 July 2011 - 10:25
MB W210 WDB2100161A963060
#2 ОФФЛАЙН   e.s.
e.s.
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 01 August 2011 - 21:46
Уважаемые мерсоводы, неужели нет спецов по автономке? неужели никто не сталкивался?
