Как снять вентиляторы перед радиаторами?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 27 July 2011 - 12:09
Обьясните пожалуйста,как снять вентиляторы,облазил форум не нашёл чёткого обьяснения.Второй вент. свистит(можно разобрать и сделать?),и гумна налипло на конденсоре просто пипец.Греется с кондеем ездишь когда.
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 27 July 2011 - 13:06
Снимаешь основной радиатор,затем конденсор вместе с вентелями,затем откручиваешь вентеля.
#3 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 27 July 2011 - 16:30
Это что,и антифриз сливать,и хладагент выпускать?Туда-же и с каробаса декстрон охлаждаться заходит.
#4 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 27 July 2011 - 17:21
Не надо быть слепым и очень быстрым.
Надо мозги включать .
Снимай передний бампер, потом снимай карлсоны с кожухом и чисть конденсор.Для профилактики надо и основной радиатор подвинуть назад, не откручивая шланги.Чтоб почистить между радиаторами.
Вот как то так...
W124 2.3 АКПП 1991.
#5 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 27 July 2011 - 22:58
Бампер можно не снимать.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 28 July 2011 - 10:02
M124Q
Пятнышко
Парни! если бы я так работал, как описываете вы, то на замену вентиляторов тратил бы не час, а дня три!
всё намного проще! снимаешь диффузор, снимаешь фиксаторы обоих радиаторов, откручиваешь трубку охлаждения ГУРа и приподнимаешь её немного, снимаешь упорную стойку передней планки, и отводишь оба радиатора максимально назад. фиксируешь их в этом положении.
после чего достав 6 пистонов крепления защитного кожуха, снимаешь сам кожух. и всё, вентиляторы как на ладони!
правда от грязи и кариеса болтики бывает что ломаются, но ведь всё равно новые ставишь!
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 July 2011 - 11:30
M124Q
Пятнышко
+1 Все именно так. как описано выше.
Не успел малясь с ответом :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   Marquiz_de_SAD
Marquiz_de_SAD
  • Cообщений: 17
    W140
Отправлено 29 July 2011 - 14:00
берёшь, ничего не разбирая,раскручиваешь радиаторы и специальной длинной медной трубкой изнутри двиг отсека наружу давлением 8-10 атм тщательно и методично продуваешь радиаторы, пока не перестанут облака пыли,пуха и грязи вылетать в радиусе 3метра...
#9 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 30 July 2011 - 16:40
Разобрал,как было описано выше,без снятия бампера и вискомуфты.Чё-то не продулось без разбора,налип пух и мух всякое
Изображение с такой приспособой легче откручивать этот болтик: Изображение и вот эти не очень удобные:
Сообщение отредактировал Europeezz: 30 July 2011 - 16:59
#10 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 30 July 2011 - 16:43
Температура на приборке чуть выше 80 стала держаться,и холодить кондей стал лучше.
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 July 2011 - 14:46
M124Q
Пятнышко
Огромное СПАСИБО !!! Снял вентиляторы за 10 минут. :biggrin:
Сясь мою и чищу себе кондей - температура 110 (после включения кондиционера) при уличной +40 уже достала.
