Как гудит задний ступичный подшипник?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 30 July 2011 - 22:10
Опишите характер звука и как его точно диагностировать.
W124 260E 1992г
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 July 2011 - 10:17
а в нормальный сервис на диагностику заехать не проще, чем пытаться на словах понять характер звука?
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 31 July 2011 - 10:28
- Как работает трансформатор?
Ууууууууууууууууууууууууууууууу.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   vitalikas
vitalikas
  • Cообщений: 49
    S124, E250D,1995
Отправлено 31 July 2011 - 10:57
На холодную бывает и не слышно, поезди хорошо, потом рулем впрово влево на ходу, характерный такой звук.
S124, e250, 1995 год. Кондиционер.
#5 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 31 July 2011 - 14:01
Есть какой-то звук, в принципе не напрягает. На сервисе сказали, что скоро заднему подшипнику шахнец. Звук практически не зависит от скорости. Слышно до 40км\ч. Монотонный фон на средних частотах. Вот и спрашиваю, как вообще шумит умирающий подшипник.
W124 260E 1992г
#6 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 10 August 2011 - 10:15
Съездил на сервис, сказали люфтов в ступичных подшипниках нет, есть биение штока в правом амортизаторе, больше ничего не услышали. Может, мост, может подвесной... Сказали катайся, пока не начнёт выть, тогда будет чёткий диагноз... Может шуметь подшипник, если нет люфта?
W124 260E 1992г
#7 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 10 August 2011 - 16:04
Проверяется в повороте,если вой усиливается значится он родимый.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#8 ОФФЛАЙН   Vault
Vault
  • Cообщений: 71
Отправлено 10 August 2011 - 16:28
В повороте резко руль вправо, нагружается левая сторона, звук вроде пропадает. Это значит подшипник по правой стороне? Блин, в салоне не могу локализовать звук, специально садил нескольких человек и спрашивал, откуда звук. Кто слышит спереди у ног, кто ссзади :-)
А какой шум характерен для подвисного подшипника и редуктора?
Сообщение отредактировал Vault: 10 August 2011 - 16:30
W124 260E 1992г
#9 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 10 August 2011 - 18:50
Воющий подшипник сложно с чем-то спутать,посмотри на резину, в смысле колеса.
w126 420se 1988 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 10 August 2011 - 19:01
Может
Подвесной это больше шорох, редуктор это вой.
#11 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 12 August 2011 - 06:03
На моем была такая хрень. Начиная с малой скорости появлялся гул и с увеличением скорости нарастал. Грешил на задние подшипники. Поменял резину- всё прошло.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#12 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 May 2013 - 19:12
у меня тож гудит... при повороте налево пропадает... при торможении тоже
задний левый.
люфта нет.
его надо менять или просто смазать? если смазать, то какой смазкой и можно ли самому?
Сообщение отредактировал yorik777: 31 May 2013 - 19:13
w124 250d 92г. акпп
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 31 May 2013 - 19:26
задний левый.
люфта нет.
вам надо ездить налево,и при этом жутко тормозить... :hitrost: хотя последнее вы делаете основательно.....
конечно просто смазать...конечно самому....желательно сливочным, шАколадным! :hitrost:
Зы,не гудят так задние подшипники!
#14 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 May 2013 - 19:31
а что тогда???
w124 250d 92г. акпп
#15 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 31 May 2013 - 19:39
домкратишь колесо крутишь рукой(чуть раскрутить нужно ,чтоб скорость была ) , если гул есть значит конец. на ходу обычно от 40 км по нарастающей ,выжимаешь сцепление и газ отпускаешь, гул остается значит он родимый.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 31 May 2013 - 19:40
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 31 May 2013 - 20:07
а что тогда???
я не "ванга" и диагностировать по такому описанию не могу.............
следуя вашей логике-вы раскручиваете вручную колесо,минимум до 40км,ч! гигант! :applause: :hitrost:
#17 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 May 2013 - 21:01
Ну и еще как вариант,если нет АСД -поддомкрачиваешь ,опускаешь рычагом на чурку,чтобы колесо было на весу и "едешь"
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 31 May 2013 - 21:19
У меня была проблема с задним правым ступичным подшипником-износилась внутренняя обойма,гул стоял приличный примерно от 60 и выше,чем выше скорость тем гул сильнее,узналось все при переборе редуктора,когда отсоединили ведущий вал и покрутили колесо,диагностировать очень сложно,на сервисе "катался на подъемнике" сказали редуктор либо подшипник,без нагрузки гула ощутимого не было,и в поворотах все норм было,заменил на оригинал все норм теперь
Зы...смазать не поможет!!!
Ну и рабочая буханочка!
#19 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 June 2013 - 13:04
спасибо, будем менять)
w124 250d 92г. акпп
