установка оригинального магнитофона
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 30 July 2011 - 23:07
всем привет.
Купил оригинальный мерсомаофон - Беккер спешл с чейнджером.
снял старый JVC, он снялся с металической рубашкой, я так понял она нужно только для установки неродных магнитофонов.
получилось осталось только пластиковое гнездо. засунул туда мафон,
но ощущение, что он не фиксируется там никак... я его засунул и вынул без проблем,
у магнитофона сбоку есть защёлки, я так и не понял куда они должны защёлкиваться???
и ша кажется что мафон там слишком свободно ходит... что не есть гут... в чём может быть дело?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   mb124e
mb124e
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 July 2011 - 23:17
привет !!! скорее всего подрезали посадочное место для установке металической рубашки ......
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 30 July 2011 - 23:49
как проверить?
это лечится?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 July 2011 - 00:00
как проверить?
это лечится?
в посадочном месте, ближе к лицевой части магнитолы, внизу, должны быть два квадратных отверстия. если машина с завода не комплектовалась магнитолой, то их просто надо аккуратно прорезать.
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 31 July 2011 - 00:02
ок.
спасибо... про наличие мафона с завода, сказать не могу, но вроде фэйдер есть и старые штеккера от град прикса... или мексико ... что-то подобное
нашёл... надо будет посмотреть чего там на месте этих отверстий...
а чтоб прорезать нада снимать это посадочное место? т.е. как-то там всё рзабирать?
Сообщение отредактировал bulatik85: 31 July 2011 - 00:07
#6 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 08 August 2011 - 13:29
фейдер для света идёт вроде
w124, 3.0d, 92 сарайка
