Электрика
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   not_IQ
not_IQ
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 October 2006 - 08:23
Привет всем. Проблема! Всё работало, но при включении фар загарались указатели поворота на торпеде. Противотуманки не включались пришлось вывести на отдельную кнопку. Снимал приборы, проверял часы, часы заработали, но отказал омыватель и дворники, при попытке включить трещит под торпедой. Нигарела правая фара, поставил ещё один массовый провод и загорелись?!?!?! Помогите кто может.
Большая просьба - не набирать название темы заглавными буквами :)
У нас так не принято :) В следующий раз тему закрою.
Arab
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2006 - 12:07
Перестанет заводиться - придется поставить дополнительный мотор, отказал омыватель и дворники - ставь дополнительные ! :lau: :lau: :lau:
Не занимайся ерундой ! Все должно работать штатно, как установлено на заводе ! Спокойно разбирайся с электрикой. Если делаешь одно, а отваливается другое - налицо проблемы с проводкой. Проверяй для начала все массы. За приборным щитком. У фар. Сними пластмассу под рулем. Там куча разъемов. Проверь, воткнуты ли. Заодно послушай где трещит. Отпиши по итогам.
#3 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 October 2006 - 21:13
Своими доп. кнопками и доп.массами только запутываешь ситуацию и усложняешь будщую работу автоэлектрика :cry: .
#4 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 07 October 2006 - 00:18
А у вас, батенька КоЗа. Короткое замыкание-с где-то... Или в лучшем случае оксидация (приржавел или закис контакт).
Прозванивать, разбирать, смотреть. Конкретно посоветовать не могу - в электрике не силен. Лучше если сам не можешь - в электрику не суваться. Ехай в сервис.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
