Перебои в работе 124 260 E
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 October 2006 - 09:00
Здравствуйте уважаемые братья по марке!
Проблема! Машина 124 260Е 88 года. Временами возникает проблема- перебои и потеря мощьности, иной раз на светофоре глохнет. Иногда на холодную или горячую ощущение что работают 4 из 6 цилиндров, не тянет абсолютно! Потом само собой проходит! Стал заливать 92 бензин.
форсунки новые, пробовал добавлять присадку в топливо хай гировскую на некоторое время проходит, потом снова, инжектор после промывки меньше полугода! Заменой свечей не убирается.
Помогите советом плз, а то иногда когда на обгоне начинается - труба!
#2 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 October 2006 - 09:09
смотри насос, меряй давление в магистрали, трамблер: сними пластиковую крышку и протри сухой тряпкой сам корпус трамблера
Мерседесы не ломаются, они умирают... редко
W124, 102.982,e230,Ke-Jetronik, МКПП4,1992год.
#3 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 October 2006 - 09:12
зайди в профиль, там есть окно подпись - добавь туда информаию по машине, нам так легче будет
#4 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 October 2006 - 09:42
А какие данные о машине требуются ? трамблер снимали месяц назад, заодно убирали теч масла передней стенки, но проблема до этого была.
Первый признак чтто перебой - начинает плавать ХХ.
но с присадкой то он ездит! я всю голову сломал ! у меня в принципе w140 в засаде, но жалко 124 отличная машина одно время после бензина поганого так начиналось, а сейчас непонятно.....
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#5 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 October 2006 - 09:45
вин wdb 1240261F565582
engine 10394012030047
Матвей
#6 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 October 2006 - 09:46
посмотри, как у меня написано внизу сообщения, так и ты о своей машине напиши.
А потенциометр смотрели? ты посмотри на сам корпус, если на нем есть механические повреждения, то значит в него лазили и чего то могли напортачить.
А насчет насоса - проверь, можешь поменять фильтр, стоит всего 500 рублей. Может обратка забита, выкрути свечи, заливает или нет.... тут много причин может быть
#7 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 October 2006 - 09:50
что характерно, свечи сухие, с еле заметным нагаром!
а каким образом это с бензином стыкуется? с присадкой? такое ощущение что форсунки забиты, но если пробивает то должна постоянно хорошо ездить, а тут нет. я уже и вытеснителем влаги пробрызгал свечи новые купил- заменю, может ей присадка понравилась в топливо?
Матвей
#8 ОФФЛАЙН   djumbo
djumbo
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 October 2006 - 09:53
мне не нужен твой вин!!!!!!!!!!! напиши год выпуска, обьем, модель двига, какая система впрыска, коробка и кузов! лодырь, пиши сразу в подпись(зажодишь в свой профиль, в окне подпись стираешь свою лабуду хорошие и нехорошие машины, и пишешь туда инфу про машину, как я сказал)! делай все правильно, не ленись! :shock:
#9 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 October 2006 - 09:57
Проявилось ? я не лодырь :)
Матвей
#10 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 October 2006 - 10:02
И потом на сколько мне известно вся информация заключена в вин можно сказать я дал больше чем необходимо , а ты обзываться сразу...
Матвей
#11 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 October 2006 - 10:10
Да, а зимой она не заводилась ниже -16 вообще...... правда на 95 бензине ...
Матвей
#12 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 October 2006 - 17:35
Так все таки уважаемые, что это может быть? И что нужно сделать чтобы избавиться от недуга?
Матвей
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2006 - 20:57
раз промывка инжектора помогает, то ехай в сервис и мой систему... должно помочь.
теперь о фильтрах и т.п.
сеня мерил ток насоса в разных условиях.
1. качаем без нагрузки (шланг подачи в бутыль и врубаем насос). ток 2.9А
2. на шланг навернули штуцер с сеточкой (выкрутил из дозатора) чистый, ток 3.05А (увеличение нагрузки насоса 0.15А)
3. тоже что и в 2, только штуцер одного парня, ток 4.25А (увеличение нагрузки насоса 1.35А, меняем!)
4. вернул шланг на место и при работе под системным давлением 5.5 бар ток 6.5А
таким образом видим сразу проблему с сеточкой... в принципе если после замены фильтра замерить ток в ситуации 1, то так мона и диагноститку фильтра тонкой очистки, при его забитости ток возрастет...
#14 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 07 October 2006 - 14:10
Спасибо!
Попробую промою, хотя фильтр тыс 10 назад менял топливный.
Наверное придется с разборкой системы - экспресс промывка плохо помогает - не надолго.
Еще раз спасибо за совет. удачи!
Матвей
