Уже извелся. Поменяны уже два передних сальников, то течет, то не течет. Ставишь под наклон вправо, начинает капать, едешь, вроде нет. Нижний поддон течет по периметру.
Новая прокладка все бестолку. Про задний сальник вообще молчу.
Достали течи
Отправлено 31 July 2011 - 21:59
Отправлено 02 August 2011 - 22:06
Странно. У меня двиг сухой уже пару лет. После капиталки. Совет-из-под жестянного поддона выкинь прокладку и посади на белый наш российский герметик-забудешь про течь. Хорошо обезжирить привалочн плоскости и после нанесения герметика выждать до сборки 15мин. Задн набивку желательно ориг ставить.С передн сальником ваще без проблем у меня. У тебя выработка на кольце скорей всего. Надо было перевернуть его при сборке.
Отправлено 03 August 2011 - 09:13
С передним сальником было такое же , пока не посадил вместе с герметиком . А с поддоном и сейчас грязь , почему то ослабляются болты крепления . Поджимаю , протираю и езжу дальше ... хз((( ![]()
1981г. W123 230e был - 240d стал .
Отправлено 03 August 2011 - 10:28
Поддон на герметик, сальник случай тяжелый - можно и с пятого раза только найти нормальный сальник, также помогает недовставление сальника на 1,5-2 мм. Задняя набивка - если на коленвале риски стёрлись, остаётся только смириться...
W123 240D - продан
Отправлено 03 August 2011 - 22:06
У нас нарезают заново маслосгонные полоски.Поддон на герметик, сальник случай тяжелый - можно и с пятого раза только найти нормальный сальник, также помогает недовставление сальника на 1,5-2 мм. Задняя набивка - если на коленвале риски стёрлись, остаётся только смириться...
Отправлено 03 August 2011 - 22:17
Ездил сегодня к Сереге в г. Истру. Вообщем криво картер масленный стоит. Получается не соосность сальника с картером. Жду новый сальник и опять к нему.
Отправлено 23 August 2011 - 19:24
Итог - худой картер был, разбило цепью когда-то. ![]()
