Доброй ночи мерселюбы подскажите при включоном кондиционере на 124 2.8 при движении температурный датчик поднимается практически до красной зоны тоесть 120 градусов, братцы в чем может быть причина? Без кандея температура нормальная.
Да кстате при включоном кандее вентилятор включается познее чем без него. Как это вылечить?
Заранее земной поклон.
высокая температура
Отправлено 01 August 2011 - 02:00
Отправлено 01 August 2011 - 04:46
Могу только сказать, что 120 это конец....((
Я помню в жару в пробках с печкой ездил, что бы температура не поднималась даже выше 100....а у тебя 120, зато с кондеем. Зачет!
Сообщение отредактировал Николай 82: 01 August 2011 - 04:49
Отправлено 01 August 2011 - 06:08
Это не нормально! Чисти систему охлаждения, меняй антифриз, мой радиаторы, меняй пробки на расширительном бачке. Температура не должна выходить за рамки 100 градусов ни при каких условиях. Если бы у тебя была бнв, то ты бы уже попал на замену головки, но мерседес прочнее.
Отправлено 01 August 2011 - 09:19
Братухи сново я. Подскажите а какая температура у вас при включонм кондее? Я непомню с чего началось это но недавно. Поменял помпу, приводной ремень, потом обломился сосок на радиаторе тот что с верху, причом нижняя половина провалилась в сам радиатор. В добавок расширительный бачок сверху лопнутый но температура без кандея нормальная выше 100 не поднимается. В прошлом году в жару с кондеем нормальная температура была. Может помыть радиатор
Отправлено 01 August 2011 - 09:26
У меня на Камри так же было, при включенном кондее грелась. Промывка радиатора решила все проблемы. После того случая всегда промываю радиатор перед летним сезоном.
Только не поленись и сними радиатор с машины. так будет гораздо эффективнее.
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
Отправлено 01 August 2011 - 09:47
О чём может быть речь? О каких температурах? Нужно срочно приводить в порядок систему охлаждения, а потом уже искать невидимые причины...В добавок расширительный бачок сверху лопнутый
и ещё... Каким боком тема относится к тюнингу? Если треснутый бачок является мегатюнингом, то вапсче...
W123 240D - продан
Отправлено 01 August 2011 - 12:13
Та же фигня у меня. На улице +40 а на приборе 110 (при включеном кондее) ?
Поменял радиатор охлаждения на новый (Хела) - температура без кондея вааще упала до 87 (т.е. в открытие термостата). Включаю кондей - вроде нормально, проехал 15-20 км - опять 110.
Вчера снял вентиляторы и "вылизал" радиатор кондиционера (грязи где то стакн- 250грам - мыл с химией и мойкой - аж сияет). Завёл и включил кондёр - всё красиво 90 град примерно и холодит вааще бешено ! Проехал 20 км температура не поднимается, постоял 1 час и поехал домой - температура поднялась 100-105 примерно !??? Осталась последняя мысль ВИСКОМУФТА хотя я же не стоял ни где и ехал примерно 68-80 км/час без светофоров и остановок
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 01 August 2011 - 12:15
у меня с кондеем ,как и без кондея 80-85
Mercedes-Benz W123 2.0D 79г.в мой первый,теперь брат ездит
Mercedes-Benz W123 2.0D 84г.в(юбка BBS,эл.зеркала с подогревом,дерево, пепельница деревянная(дерево - зебрано),корректор фар,ц.замок,сигналка с пейджером,саб,усилок,конденсатор.Катки R17 235/45) VIN WDB 1231201A138149([url="http://%5burl="http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=45324"]восстановление[/url]"] W123[/url])
Mercedes-Benz S124 2.5D 94г.в универсал
Видео про Мерседес
Отправлено 01 August 2011 - 12:21
Дык у тебя дызел.
Отправлено 01 August 2011 - 14:17
я недавно поменял термостат на бехр 87 град. открытие, антифриз свежий, пробка новая оригинальная, вискомуфта жужжит после 95 градусов где-то, совсем сильно орет после 100 с небольшим. Радиаторы продувал, шубы между ними нет, антифриз не уходит.
В жару ~ 30 градусов с кондиционером трасса чуть не доходит до 100, город в районе 100 градусов, периодически поднимается чуть выше и включаются вентиляторы кондиционера на 2-ю скорость, температура падает.
Если без кондиционера то трасса 90 с копейками, город так же, если без пробок и спокойно.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
