прыгает крышка)))
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 01 August 2011 - 15:17
Всем Привет смотрел на днях универласа
открыл крышку залива масла в мотор
и положил
она прыгала - воздух выходил из нее
и руку поднес чувствовалось тоже
что это?
и чем грозит покупка такого мотора с авто?
ремонт люков Mercedes
#2 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 01 August 2011 - 19:09
Грозит постоянными синдромами двигательного метеоризма :-D
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 01 August 2011 - 20:11
На холостом ходу допускается прыгание (умеренное) крышки. На оборотах её должно присасывать. Если нет, то грозит скорый ремонт двигателя (замена поршневой).
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 01 August 2011 - 20:20
Написал бы что за двигатель там стоял, может забита вентиляция картера.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 01 August 2011 - 21:21
Блин забыл про мотор
Смотрел на 103 и на 102
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 01 August 2011 - 21:25
Тогда не мой вариант, скорее всего.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 August 2011 - 21:28
Вентиляция как раз работает на ХХ и вакуум во впуске в это время максимальный.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 01 August 2011 - 23:06
сейчас посмотрел на своем еще тоже такое
помню делал быструю раскоксовку без смены масла
и потом она запрыгала тоже - или до этого тоже прыгала - не помню)))
суть вопроса остается почему прыгает крышка?
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 August 2011 - 23:41
Патамушта в нее картерные газы ударяют.
Сними патрубок с фильтра, наверняка из него пары валят, а должно на ХХ сосать внутрь.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 01 August 2011 - 23:47
По другому поставлю вопрос.
Из-за чего?
Какие могут быть причины и как выяснить их, без дефиктовки мотора?
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 August 2011 - 23:55
Да уж поздно пить Боржоми!
Самое нестрашное -забита зашлакована вентиляция картера.
Если вентиляция в порядке - износ ЦПГ. Велики зазоры и картеные газы в избытке прорываются между поршнем и цилиндром. В таком кол-ве что вентиляция уже с ними не может справится.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 August 2011 - 00:01
Вот елки!!!)
Я то думал! Сейчас Нарзан в Двин залью и понеслась!...
А я на нем 185 ходил недавно по Польше)))
Наверно не надо его так раскручивать теперь?
#13 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 August 2011 - 11:02
как почистить вентиляцию картера?
+ мне нужно будет еще менять прокладку поддона.
#14 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 02 August 2011 - 11:13
у меня, кстати, крышку так всасывает, что при замене масла вручную ее открутить невозможно.... Только с рычагом..
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#15 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 August 2011 - 11:22
Это значит хорошо сасеть))))))))
#16 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 02 August 2011 - 11:25
Старется, видно..) насколько я понял, это есть хорошо, правильно?
#17 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 02 August 2011 - 11:26
#18 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 August 2011 - 11:36
вот даже без понятия!))
подождем пока умные нам подскажут что же такое твориться с моторами))
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 August 2011 - 16:17
Компрессометр.
#20 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 August 2011 - 17:27
Компрессометр.
Занятно))))....))))
Кто еще отличится)))))?
