Чего глохнет немного долго.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 01 August 2011 - 15:21
Привет всем! Вообщем такая штука. Сегодня при глушении машины, машина заглохла не сразу, а через секунд 15-20, при этом электричество все отключено. Вроде как говорят что потерялся вакуум, открыл капот проверил все трубочки, все на месте, ни чего не слитело. Где искать еще?
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#2 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 01 August 2011 - 18:08
Пару раз случалось у меня так же, только не глохла машина несколько секунд. Потом глюк исчез сам собой. Но за это действительно отвечает вакуумная система.
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 August 2011 - 20:12
Надо вычислять где травит вакуум, может корректор фар, может сама глушилка или замок зажигания
Ну трубочки очень внимательно осмотреть
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 02 August 2011 - 09:51
Надо проверить ещё раз, а потом перепроверить все вакуумные магистрали. Ну, и фильтры продуть на магистралях (а лучше поменять, недорого стоят)...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#5 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 03 August 2011 - 01:20
Что за фильтры и про какие магистали говоришь?
варим потихоньку
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 August 2011 - 08:37
Имеется ввиду вакуумные трубки, а фильтры - находятся тоже там на трубках, они разные бывают. Самый первый стоит стразу после вакуумного насоса (маленький прозрачный боченочек) ну и дальше по трубкам у каждого зависит от модификации мотора
#7 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 03 August 2011 - 18:07
Понятно. И если все правильно, то чтоб все хорошенько глянуть, надо скинуть впускной коллектор.
варим потихоньку
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 August 2011 - 19:03
надо начинать с глушилки на тнвд и с корректора фар бывает слетит с фары трубочка, а ты вокруг бегаешь и материшься машина не глохнет=))) а азтем уже к замку зажигания лезть=)
#9 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 04 August 2011 - 01:14
да в принципе такую последовательность и представлял. будем искать.
варим потихоньку
#10 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 12 February 2012 - 15:19
602-й мотор .
пункт 1 : всегда глохнет только при повороте ключа до упора влево .
пункт 2 : при запуске после морозной ночи не глохнет даже при вытаскивании ключа , но проехав километров пять , уже можно заглушить машину как в 1-м пункте .
проблема в замке ? или в чём ?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 February 2012 - 15:40
А если перед запуском понажимать и держать педаль тормоза и завести, педаль уходит ниже? Если нет, то возможно вакуумный насос помирает.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 12 February 2012 - 16:53
попробую ближайшим морозным утром
#13 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 12 February 2012 - 18:02
Я у себя искал утечку вакума с помощью медицинского шприца на 20 куб.(из заправочных наборов для стр. принтеров) и эконометра (приборка от s500, но от жигулей тоже пойдёт). Минут за 5 нашёл утечку в крутилке - регуляторе наклона фар. И не пришлось автомат менять.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#14 ОФФЛАЙН   Resident
Resident
  • Cообщений: 9
    W124, 250D, 1992
Отправлено 19 February 2012 - 11:20
мучался с такой же проблемой около месяца :bangheat: все решилось заменой глушилки на тнвд
W124 250D 1992г
Мерседес-это не машина.....Это стиль жизни
#15 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 19 February 2012 - 14:00
"Имя, сестра, имя!" ©Изображение. В смысле, номер глушилки в студию, плизззз.
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#16 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 19 February 2012 - 20:40
Проверить глушилку можно при помощи куска трубки, типа шланга обратки. Можно позаимствовать у вакуумной системы. Отсоединяем от глушилки трубку и подсоединяем наш отрезок. Втягиваем ротом, и пытаемся заглушить. Если заглохнет, то глушилка цела. Тогда ищем по системе. Самое безобидное - треснул от времени в каком нибудь месте кусочек резиновой трубки или перетерлась пластиковая трубка.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#17 ОФФЛАЙН   swamp lord
swamp lord
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 February 2012 - 13:39
а вообще у кого как глохнет?
у меня секунды через 2-3 после поворота ключа это норм или он должен глохнуть сразу?
W201 190 1987 год , дизель 2.5 , автомат
#18 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 22 February 2012 - 14:34
у меня глохнет раньше, чем успеваю ключ повернуть. Вроде так и должно быть. "2-3 с. после поворота ключа" - что-то не так. С другой стороны на скорость ведь не влияет.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#19 ОФФЛАЙН   swamp lord
swamp lord
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 February 2012 - 16:15
в том и дело что влияет :)
коробку никак не настроить , видимо где-то утечка или еще что нужно искать :(
