Здравствуйте.
Собственно дело вот в чем, езжу на 210м мерсе уже год, 96 г.в. замечал что прыгают обороты на 100-150-200 об\м при езде под нагрузкой в районе 1500-2500, но не придавал этому значения... думал так и надо... но настало лето я включил кондиционер и на светофоре иногда глохнет... когда езжу без кондиц все норм работает... расход вроде увеличенный, но при моей манере езды думаю это норм...
Сходил на диагностику... сказали: "Дроссельная заслонка в аварийном режиме (потенциометр действительных значений)"
Мотор 104й, АКПП... (предыдущий хозяин сказал что дроссель ставил новый в том году)
Это можно как то вылечить или надо менять?
