использование Ppr трубы в системе охлаждения
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 01 August 2011 - 15:36
на 123-м ставлю котел, штатная трубка снятая с 124-го не подходит. Нужно много углов хомутов патрубков.
Вот и пришла мысля использовать полипропиленовую трубу стоящую копейки и небольшое количество шланга для соединения с двигателем и котлом.
Паяльник для труб есть, батареи отопления дома подключил не текут. паяется труба при 260гр.
Кто что думает?
"Полипропилен имеет высокую температуру плавления и как нельзя лучше подходит в качестве материала для водопроводных труб. Если стойкость самых лучших образцов ХПВХ трубы с трудом доходит до 100 градусов, металлопластиковых труб до 120 градусов, то полипропилен в силу своих химических свойств имеет температуру плавления 162 градуса и хорошо переносит перепады температур и давления. ППР трубы начали производить в 1958-1959 годах в Италии и США. Для работы с ними требуется несложное оборудование, а постоянное совершенствование технологии значительно улучшило их показатели. ППР трубы остаются наиболее часто применяемыми в системах отопления и водоснабжения особо ответственных мест. "http://www.rmnt.ru/s...ater/324426.htm
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#2 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 01 August 2011 - 17:39
Тем же озадачен, тока паяльника нету той осенью сгородил страшилу из медных уголков и резиновых трубок, в принципе зиму откатал чуток подкапывало одно соединение подтянул хомут и нормуль. Вот у меня тож от помпы котла в печку идёт хитроизогнутая труба. Её вот и хочу поменять на металлопластик, и воздушную трубу с обычной гофры на гофру армированную (садовый шланг) что б свистело потише
Mitsubishi l200-2010
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 02 August 2011 - 18:53
пЦ, раньше были калхозники , теперь подключаются сантехники :lol: .
Робятки а вы не думали почему все испытания энтих самых труб проходят только при плюсовой температуре?
и ничего что в пике +100 допуксается только КРАТКОВРЕМЕННО. или вы в характерстиках видите толкьо то что хочется видеть?
http://www.grandprix...formatsiya.html это так, на вскидку
Если уж хочется посантехничать ну купите пару метров медных труб, горелку за 800 уплей и за 350 МАППбаллончеГ газа. всё как то надёжнее будет.
Сообщение отредактировал Сим: 02 August 2011 - 18:55
#4 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 03 August 2011 - 11:00
да не все так однозначно
http://forum.uazbuka...hp/t-77904.html
эту систему собираюсь делать на дизеле а >100 там не бывает.
потом давление в системе мах 1.5атм при таком давлении как бы труба не диградировала нихрена ее не прорвет.
из других источников читал что 110гр является кратковременно допустимой температурой.
вот соб-но такие соображения
