Доброго времени суток всем. Не могу найти решение такой проблемы. При торможении создается такое ощущение, что машину сзади кто-то как-будто подталкивает. Очень похоже на то, когда диски подбивают, но диски протачивались, колодки новые. Да и вообще по задней подвеске проблем нет. Грешу на кардан, т.к. немного разбит в шлицевых, но тогда был бы слышен стук, при трогании и при торможении. Какие мысли?
Толчки при торможении
Отправлено 01 August 2011 - 17:48
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 01 August 2011 - 17:52
коробка акпп?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 01 August 2011 - 17:56
Механика. Но стоит мотор который был на автоматекоробка акпп?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 04 August 2011 - 19:54
если диски гнутые то проточка не поможет.
Пишите в личку.
W123 200D 1982г. МКПП.
Fiat 127 Special 1977г.в. Отреставрирован.
Отправлено 09 August 2011 - 16:05
проверь подшипник. у меня так было: гула не было. диск 3 раза менял, всегда ровные (новые и б/у) вибрация была при торможение. постукивание и торможение рывками. при вывешенном колесе заметил что ступица свободно гуляла +-5% и слегка постукивала при осевом нажатии с внешней стороны. с колесом при вращении шума/гула не издавала. заменил подраздолбанный подшипник и все прошло.
удачи.
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 09 August 2011 - 16:06
w123-230/ e32-750iaL
