Здравствуйте, вообщем данная проблема, двигатель на холостых шатает из стороны в сторону вместе с кузовом, что может быть? Еще заметил вот такое, трубки которые идут к форсункам по разному дрожат, например если взять одну в руку то ощущаются как бы несильные ударчики с частотой примерно раз 5 в секунду, другую беру в руку то удары значительно сильнее, прямо вся трубка пульсирует и частота ниже, ударов 5 может за 2 секунды, может что с форсунками или распылителями? Еще есть такой момент, ранее при переключении передач на очень низких оборотах машина как бы дергалась, особенно это было выражено с грузом, чем больше груз тем более выражено, при оборотах менее тысячи авто сразу очень сильно дергалось и мотор шлох, после того как на тндв накрутил подачу топлива это дерганье стало заметно менее выраженым, пустым вообще его нет, с большим грузом тонны три - четыре есть примерно до 1500 оборотов как бы чуть выраженое поддергивание, волнообразная работа двигателя, посте того как добавил подачу топлива очень ощутимо возросла мощность и при оборотах менее тысячи мотор уже не глохнет а наоборот на чиная с где то 800 оборотов некий подхват ощущается при переключении передачи на повышеную, раньше такого не было, но все равно дерганье хоть и менее выраженое но осталось, такое чувство что топлива не хватает на низах.
Двигатель трясет на холостых
Отправлено 01 August 2011 - 19:17
Отправлено 02 August 2011 - 14:38
он самый родимый... какой нибудь 508-812... и движок на 4.5 литра примерно
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 02 August 2011 - 18:10
Это бус Т2, у меня 709D и 4 литровый OM364 атмосферная версия. В 508D ом601
