Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Непонятки такие, поиск результатов не дал. Для чего в переднем правом крыле в районе бачка омывателя лобового стекла проделано отверстие диаметром с кулак? Видно что вырезано, через нее грязь летит в подкапотное пространство, под фару? Для чего она сделана? W124, 1993 г.в.
Дыра в крыле, для чего?
Отправлено 01 August 2011 - 19:49
W124. M 111940. 1993 г.в.
Отправлено 01 August 2011 - 20:40
если не ошибаюсь на авто после 93г с объемами выше 3.0 была вентиляционная решеткаДоброго времени суток, уважаемые форумчане. Непонятки такие, поиск результатов не дал. Для чего в переднем правом крыле в районе бачка омывателя лобового стекла проделано отверстие диаметром с кулак? Видно что вырезано, через нее грязь летит в подкапотное пространство, под фару? Для чего она сделана? W124, 1993 г.в.
Отправлено 01 August 2011 - 20:56
Возможно стояла, когда то, вебаста. Обычно дырки от неё.Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Непонятки такие, поиск результатов не дал. Для чего в переднем правом крыле в районе бачка омывателя лобового стекла проделано отверстие диаметром с кулак? Видно что вырезано, через нее грязь летит в подкапотное пространство, под фару? Для чего она сделана? W124, 1993 г.в.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 01 August 2011 - 21:29
дыра не в самом крыле, а в подкрылке, возможно вебасто, как устанавливается не знаю, ни разу не виделесли не ошибаюсь на авто после 93г с объемами выше 3.0 была вентиляционная решетка
Отправлено 02 August 2011 - 06:16
Это для воздухазаборника от 3,0 турбо дизеля.
Том еще и крыло другое с решоткой в районе поворотника.
Отправлено 02 August 2011 - 08:33
дыра как говорил мой учитель в ж...е а в машине отверстия,речь видимо об отверстии воздухозаборника больших дизелей,грязь через него лететь недолжна подкрылки то на месте?
Ваз 21214
Отправлено 02 August 2011 - 18:08
Правильно написали, отверстие для воздухозаборника рестайловых 5 и 6-цилиндровых дизелей и дорестайловых турбированных дизелей.
Грязь не должна в него лететь.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
