неожиданный сбой
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 August 2011 - 20:34
Проблемы начались в прошлый понедельник после 4х дней простоя, в ноль разрядился аккумулятор(не хотел снимать сигналку). Пока подзаряжал акум решил поменять свечи, со свечами поменял ВВ провода т.к. провода Тесла оказались низкокачественными, все было отлично двиг работал ровно не было и намека на подтраивание. Неделю ездил без проблем.
Сегодня опять в понедельник до работы доехал все ОК, никаких проблем. После рабочего дня завел все нормально. Но вот проехал пару км, постоял на холостом 5 мин пока говорил по телефону, заметил что загорелась лампа АБС и тахометр ведет себя невиданным образом, скачет до 2000 и резко вниз, может залипнуть на 0, хотя можно в этот момент дать газу и двиг без провала рычит, тахометр на 0. Заглушил и все, тишина даже не крутит стартер.
Снял клему, одел завелась почти сразу но стартер крутил не как обычно, даже можно сказать не крутил а завелась машина после 1,5 секунду задержки ключа в крайнем положении. 5 мин. работает повтор вышеописанного.
Попробовал сделать что знаю, снял реле бензонасоса и завести с перемкнутыми 30 и 87, заводиться так же странно опять работает 5 мин и повтор неисправности. ехать не стал оставил машину на работе.
Что это, откуда взялась такая проблема?
Сообщение отредактировал Bogatireshko: 02 August 2011 - 08:25
MB W124 230E 92г.в. двигатель 102982 4КПП KE-Jetronic без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 August 2011 - 20:45
Реле защиты от перегрузки как себя чувствует ? (это такое с предохранителем) . От него обычно комплексные чудеса бывают .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 August 2011 - 20:47
покупал новое года полтора назад, БОШ и все дела. Как его проверять?
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 August 2011 - 20:52
Проверяется методом замены на аналогичное или разборкой и осмотром мест паек . Там обычно образуется конценрическая трещина на пайках силовых контактов реле . Лучше все силовые пайки освежить , если есть подозрение . У меня при такой же проблеме именно так решилось всё . На ходу глохнуть норовил и моргал всеми лампочками .
#5 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 August 2011 - 21:19
аналог взять негде, но знаю точно что похожую на перемыкание 30 и 87 делал мне Куратов с этим самым реле, подскажешь какие лапки нужно замкнуть чтобы продиагностировать проблему! чтобы зря новое реле не покупать.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 August 2011 - 07:03
Не подскажу , но 30 и 87 это из оперы про реле топливного насоса вроде .
#7 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 02 August 2011 - 09:12
Перефразирую вопрос, какие контакты в гнезде реле перегрузки нужно замкнуть чтобы установить рабочее оно или вся проблема именно в нем. Ездил таким макаром неделю пока новое не купил, но к сожалению не запомнил комбинацию, делал такой финт мне Андрей Куратов в Апрелевке.
#8 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 August 2011 - 17:16
неужели никто незнает какие гнезда нужно замкнуть?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2011 - 17:26
30 со всеми 87.
#10 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 August 2011 - 17:33
30 со всеми 87.
какие гнезда в реле перегрузки нужно замкнуть, а не в реле бензонасоса!
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2011 - 09:34
Дык, ответил же :
30 со всеми 87.
:insane: :smile:
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2011 - 10:02
Вот схема реле :
http://www.oldmerin....h...c=36358&hl=
только выводов 87 у тебя может быть несколько.
Соединяешь
30 со всеми 87.
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 August 2011 - 10:38
Практически на всех релюшках силовые контакты обозначаются как 30 и 87.
Это так, для информации.
Таке же все контакты под №30, как правило имеют постоянный +.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 04 August 2011 - 10:43
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 August 2011 - 11:48
Спасибо вам люди добрые может быть теперь смогу своим ходом доехать к мастеру :)
Подскажите еще как лучше сделать эту перемычку чтобы машину не спалить, или может они в магазине продаются?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2011 - 11:56
http://www.oldmerin....=...t&p=1157556
Если контактов 87 несколько, то берешь больше штырьков, и спаиваешь проводами все между собой.
#16 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 August 2011 - 11:59
спасибо!
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 August 2011 - 12:00
Думаю нада сначала напряжение зарядки померить. А то потом придется паленые блоки КЕ и АБС заменять .
+7 916 249-7О99
#18 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 August 2011 - 13:01
В этой релюхе есть предохранитель, если он перегорел это будет показателем что зарядка идет неправильно?
А вообще как мерять и какие должны быть показатели? :bangheat:
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2011 - 13:12
Угу. Но, бывает, пред просто сгорает.
На заведенном авто вольтметром на аккуме. Должно быть 14 вольт на любых оборотах двигателя (с потребителями и без). На ХХ допустимо незначительное уменьшение напряжения при включении потребителей.
#20 ОФФЛАЙН   Bogatireshko
Bogatireshko
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 August 2011 - 14:47
Предохранители целые.
У меня их как то очень много
схема выглядит так
87Е 30А 87L
87E 30А 87L
30 15 31
Тот который 15 тонче чем все остальные
Мне получается нужно замкнуть 7 гнезд?, мужики чета я ОЧКУЮ. :biggrin:
Реле я разобрал, внутри есть желтовато-коричневые пайки! Скоро смогу выложить фоты.
Сообщение отредактировал Bogatireshko: 04 August 2011 - 15:00
