Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Проблема такая:
Печка живет своей жизнью.
Утром приходишь, машину заводишь, включаешь печку - мотор работает, на всех положениях, как и должно быть.
Какое то время поездиешь, заглушишь, через некоторое время приходишь, заводишь, мотор печки не включается...
Поездиешь без печки, снова уйдешь, придешь, заводишь, печка может заработать, а может нет...
И так каждое утро, может заработать, а может нет...
Предохран нормальный, плюс на нем есть. Обыскал везде все что только можно, причину найти не смог...
Печка 124
Отправлено 12 January 2012 - 07:05
Отправлено 12 January 2012 - 07:14
Проблема такая:
Очень может быть, что личинка замка зажигания разболтана и в каком-то положении ключа печка работает, а в каком-то нет.
У меня именно так, буквально на миллиметр поваричиваешь ключ и вуаля. попробуй
Сообщение отредактировал FoxMBW124: 12 January 2012 - 07:15
МКПП - лучшее средство от скуки!!!
W124.028, M104. 94 год. АКПП.
Отправлено 12 January 2012 - 07:23
Спасибо, гляну, но на замок я думал уже... Крутил по десять раз туда, сюда, не помогает...
Узнать бы какой провод из контактной группы замка зажигания идет на печку и т.д.
Контактная группа снимается с замка, можно было бы, перемычкой попробовать и убедиться, в замке дело или нет...
Отправлено 12 January 2012 - 08:28
Так, схему можно посмотреть....Спасибо, гляну, но на замок я думал уже... Крутил по десять раз туда, сюда, не помогает...
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 12 January 2012 - 09:15
Смотреть втлуки на моторчике...люфт.Какое то время поездиешь, заглушишь, через некоторое время приходишь, заводишь, мотор печки не включается...
Отправлено 12 January 2012 - 13:27
пытался посмотреть на схеме в pdf книге (скан)... ничего не понял, хотя замок там нашел, но вот куда, что идет, не разобраться... качество поганенькое...
нету нормальной схемы?
Отправлено 12 January 2012 - 13:36
я согласен с ваняткой,втулки,люфт у меня тоже печка не включается,но после удара сбоку все начинае т работать,сам пока не добрался)))пытался посмотреть на схеме в pdf книге (скан)... ничего не понял, хотя замок там нашел, но вот куда, что идет, не разобраться... качество поганенькое...
124 200d 85 г.в-трактор отца
8904500776один ват сап
Отправлено 12 January 2012 - 18:55
Постукивал везде, эффекта нет...
А где находится реле мотора печки?
Мне все же кажется, что питание не идет на мотор
Отправлено 12 January 2012 - 21:53
Кста, летом фриц под урал залетел, могла клема с мотора, от удара немного выскочить, а в последствии от кочек, вообще слететь?
Отправлено 12 January 2012 - 22:00
Не понял???? Что значит "кажется"?Постукивал везде, эффекта нет...
damon_i@mail.ru
Отправлено 14 January 2012 - 02:18
Проверил плюс на сопротивлениях (спирали на вакуумнике), плюс есть, от них провод идет напрямую к мотору, значит проблема там... Добрался до мотора, тихонько стукнул по нему, он закрутился... Снял мотор, коллектор на роторе изношен, но не очень сильно, щетки тоже не до конца... Пружины хорошо прислоняют корзины с щетками к коллектору... Почистил все, продул компрессором... Работает... Но износ на лицо... Заказал мотор на Экзисте... Бош 1600р. Всем Спасибо!!!
Сообщение отредактировал mb_w124_3.2: 14 January 2012 - 02:20
Отправлено 24 February 2012 - 01:04
перестала печка работать!!! до этого сначала щелкал моторчик печки, потом посвистывать стал...и в итоге он умер наверно!!!
нету ли фоток как добраться до моторчика, проверить и заменить его!?!?!
спасибо!
w124 e200 1993 год
pms что б его!
wdb1240191j030911
