фильтр салона на 124-м
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 06 October 2006 - 12:25
Добрый день всем!
Хотел поменять фильтр салона, разобрал до радиатора печки, а старого фильтра не нашел, подскажите должен ли он у меня стоять? VIN WDB1241301B395892, кондер Behr.
И еще кто-нибудь чистил радиатор печки, а то забит в усмерть, а ведь скоро зима? Подскажите как это лучше сделать.
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 06 October 2006 - 13:25
Воспользуйся поиском. Эта тема обсуждалась. Стоит он насколько я помню в хитром месте в районе дворника.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 06 October 2006 - 14:40
Даже был фотоотчет о проделаной работе :wink:
#4 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 06 October 2006 - 14:43
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#5 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
    S124 E220, W202 C36, W124 E500
Отправлено 06 October 2006 - 18:50
Добрый день всем!
нет+ http://www.gdtm.net/...rior/580c-h.htm
+79268332844/+79104751631
#6 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 07 October 2006 - 00:20
Обсуждалось. И я даже подробно рассказывал. Вычистить возможно (выгреб кучу тополиного пуха (вспомнил Иванушек Интл.) и листьев с сережками от березы. Фильтр поставить ИМХО никак не получится.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 07 October 2006 - 06:43
а не разбирая мажно его как нибудь вычестить , а то вспомнил знаминитую фразу -" не лезь в агрегат- не мешшай ему работать.
да я и сам думаю не стоит мне его разберать , точьно перестанет работать , может пропылесосить через воздугозаборник ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 07 October 2006 - 21:28
Брабус, хорошее правило :)
А что до чистки в неразобранном виде - невозможно. Но опять дам совет - покуда из сопел не летят стаями листья и не воняет тухлыми яйцами, из-за того, что там что-то сгнило (те же листья) - не надо туда суваться.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#9 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 07 October 2006 - 22:12
там же сетка мелкая как туда листья то попадают ?
всеравно пропылесошу при возможности (ошибки не всчет)
#10 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 09 October 2006 - 18:16
А почему фильтр поставить не получится, если он там должен стоять?
#11 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 12 October 2006 - 15:50
А случайно никто не подскажет когда на 124-е начали устанавливать салонные фильтры?
#12 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 12 October 2006 - 23:08
300D! На 124й фильтры начали ставиться с 93 года (когда пошли ешки с заточенным клювом), может годом раньше. На неЕшках фильтров нет. Так что и быть его там не должно. И - по моему твердому убеждению - поставить его туда нормально и без серъезного вмешательства НЕВОЗМОЖНО.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#13 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 13 October 2006 - 11:15
Спасибо, все понял. Поэтому у меня его и не оказалось при разборе, тогда надо как-то почистить радиатор печки (очень уж сильно забит). А может из-за радиатора глючить печка? У меня из боковых сопел горячий воздух, а из средних еле теплый. А в сырую погоду постоянно запотевают стекла, даже на большой скорости.
#14 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 13 October 2006 - 21:23
из центрального всегда дует прохладный забортный
сие есть нормально
типа держи ноги в тепле, а голову в холоде :D
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#15 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
Отправлено 13 October 2006 - 21:40
сие есть нормально
нифига не всегда
#16 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 14 October 2006 - 17:16
сие есть нормально
нифига не всегда
:shock:
Как так? Там же должен быть просто забортный воздух? Или я что-то не так понял?
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#17 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 16 October 2006 - 15:13
сие есть нормально
нифига не всегда
:shock:
Это что получается в минус 30 в салон будет дуть ледяной воздух?
#18 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 16 October 2006 - 15:30
А ты заслоночку-то закрой - они (центральные сопла) и не будут дуть :wink:
#19 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 16 October 2006 - 15:43
ksa, согласен. Я на двух схемах смотрел - нет там подогрева по центру.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#20 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 18 October 2006 - 16:02
Вся проблема в том, что заслонку закручиваешь до конца, а воздух все равно дует. А вчера ехал, так вообще печка запищала, вернее если сравнить... то как кузнечик стрекочет, что может быть, попало что-то или хуже?
