бензонасос или реле
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 August 2011 - 21:22
что-то мой мурзик совсем то рук отбился..
сначала ДЗ,потом проводка..личинка..теперь вот..
утром завелся..поработал 10с и выключился..
попытки завести не дались..
методом обхода авто против часовой стрелки и ритуального припадания на ноги в районе заднего колеса...
установил-бензонасос не работает...
вечером договорился,чтоб оттащить на яму и махнуть бензонасос..
вечером пришел,сел в авто-дррр..с пол оборота завелся..
всё работает..
собственно вопросы:
1)моторная коса и ДЗ ещё не поменяны..но я так понимаю на запуск бензонасоса они не влияют.
2)реле бензонасоса (зеленое) 014 054 0030..достал..на вид как новое..не греется..
3)реле перезагрузки (вытащить не сумел..) A 201 540 37 45 с предохранителем наверху, оно?? тоже самое..на вид как новое..не греется...
4)реле кикдауна..номер не списал..достал-все контакты аж блестят..на запуск вроде тоже не влияет..
ни по чем не стучал..ничего не шевелил..ничего не вытаскивал и не протирал..
что менять в первую очередь??
или что ещё влияет на запуск бензонасоса?
спасибо.
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 August 2011 - 07:14
Проверь нормально ли контачат предохранители 6,7 и В в блоке предохранителей ани отвечают за подачу напруги на все системы связанные с мотором.
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 04 August 2011 - 08:04
в общем-день едем..день стоим..
вчера всё отлично..
сегодня с утра-опять нет питания на бензонасосе..
все преды проверил,релюшки повытаскивал и обратно вставил..
как я понимаю:
1)топливное реле - долой, вместо реле - перемычку 30-87 (Зомер)..
если бензонасос запустился-значит релюшка..
если не запустился-проводка до бензонасоса и сам насос..
перемычка-насколько мощная??из чего сделать и каким диаметром должен быть провод??
ключ в замке зажигания влияет??его положение-1,2..
что-то возникает всё больше и больше желание продать авто нафик..
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2011 - 09:06
как я понимаю:
У тебя реле бензонасоса - обычное реле (маленькая, кажись, зеленая коробочка в блоке реле за предохранителями). Глючит крайне редко.
Провод, конечно, не тонкий. Проводку (любые штатные повода) на своей машине видел ? - таким же проводом.
Я эту чертову :) перемычку делал так : выломал из любого неисправного мерсореле два круглых контакта. И припаял к ним 3-4 сантиметра провода.
#5 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 05 August 2011 - 09:37
в общем...как не смешно..вечером авто завелось опять..
копаюсь дальше..
зато выяснил-если снять зеленое реле бензонасоса-мозги дают ошибку и в проге это видно..
Webasto BBW46
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 August 2011 - 09:43
Без него машина не заводится (бензонасос не работает) ?
копаюсь дальше..
Номера выводов реле (или фотку) ?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 August 2011 - 09:45
А когда авто не заводится (со вставленным реле) - ошибки нет ?
Тогда проводку к бензонасосу рой (начиная от насоса), или насос глючит.
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 10 August 2011 - 20:06
продолжаю бороться..
авто стоит на стоянке со вторника..:(
вот это зеленое реле..и рядом видно реле перезагрузки.
снимал реле и пробовал перемычкой на 30-87..
насос не работает..похоже всё таки он..
зато в логе получил 2 новые шибки:
055, Сохраненный
Fuel pump relay open circuit or short to positive
Проверьте реле бензонасоса: напряжение включения.
При включенном зажигание -> 10-14 V приблизительно. 1сек..
Когда двигатель = хол. ход -> 11-14 V.
Проверьте также модель 124 с ручной трансмиссией после 03/94 (с
иммобилайзером) и IRCL: the remote control unit. И проверьте бензонасос.
_____________________________________________________________
056, Сохраненный
Fuel pump relay short to ground
надеюсь,что ошибки от моих экспериментов..
на каких выводах реле мерить напряжение при включении зажигания??
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2011 - 09:05
#10 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 August 2011 - 20:16
номера ножек:
30,85,86,87..
померил в момент включения между 85 и 86..
там 11,7В..
в выходные буду снимать бензонасос..:))
Webasto BBW46
#11 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 11 August 2011 - 20:41
Слушай.., утверждать не буду, но что-то твоё "зелёное реле" на реле топливного насоса не похоже...
У тебя электронный впрыск, по идее должно быть обычное реле на бензонасос... (это мысли вслух )
но вот то реле, (чёрное) которое ты обозвал реле кикдауна вытащи и сфотай снизу.., мне думается что это как раз реле ТН. По крайней мере на К и КЕ джетрониках оно выглядет именно так.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2011 - 21:43
если насос родной то могли и щетки уже сточиться, тогда так и будет - то работает то нет, правда там помогает удар по корпусу насоса и он заработал...
а так по теме - мож сигналка есть какая на линии насоса? тогда реле блокировки смотреть а лучше тупо исключить его из цепи.
тока меня удивило - вроде на ПМС реле перегрузки не задействовано при питании мозга, нафиг оно там вообще стоит - не понял... мож для АБСов всяких.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2011 - 09:08
номера ножек:
30,85,86,87..
85, 86 - обмотка реле.
там 11,7В..
Угу, так и должно быть.
После срабатывания реле замыкаются выводы 30 (плюс от аккума) и 87 - плюс на насос.
Если воткнешь перемычку 30-87, бензонасос должен заработать.
Кажись, под задней сидушкой есть разъем по плюсовому проводу питания бензонасоса. Посмотри, не окислился ли.
#14 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 August 2011 - 15:15
не не..зеленое -это именно оно..
в общем-сдох бензонасос..сегодня поменял на другой и заказал новый Питсбург..
в общем-если есть адаптер,то 111 с ПМС дают ошибку на это реле и попытку заводить перемычкой..
вот..
можно с умным видом клиенту сказать-" а у вас то реле того.."
Webasto BBW46
#15 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 November 2011 - 15:29
Тоже непонятки с реле бензонасоса...
С момента покупки авто под капотом мазолила глаза перемычка, идущая от колодки предохранителей к реле бензонасоса... Сегодня решил выяснить, что к чему.
Перемычка идет от предохранителя "В", на котором появляется "+" при включении зажигания, к ножке 86 реле бензонасоса. Без перемычки насос не работает. Вытащив реле, перемкнул контакты 30 и 87 - насос работает. Проверил вольтметром напряжение между 85 и 86 - появляется 12 Вольт при включении зажигания. Пробывал менять реле на заведомо исправное - не работает. Получается, что на колодке недостаточный ток для включения реле??? Может ли быть такое? Поделитесь соображениями, друзья...
WDB1240281C052228
WDB1240221J039525 ex
WDB2020201F605732 ex
WDB2010241A706750 ex
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 November 2011 - 15:49
Получается, может. Ткни лампу от габаритов (10 ватт) в 85-86. Загорится при включении зажигания ?
Скорее всего нет.
Странно это. Мне казалось, реле управляется плюсом. Но тогда с перемычкой реле будет всегда давать питание на насос.
Сделай так. Ту же лампу одним концом ткни в 86, вторым - на массу. Включи зажигание, горит ?
Так ты проверишь, приходит ли плюс.
Потом лампу одним концом ткни в плюс аккума, вторым - в 85. Горит ? Так проверишь, есть ли масса для питания обмотки реле.
#17 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 November 2011 - 21:57
Побывал на сервисе, там проделали то же самое с лампочкой (как и советывал ЗоМер). Лампа горела еле-еле. Приговорили ЭБУ. На разборе цена в районе 500 у.е. Нашел мастерскую, где занимаются их ремонтом, огласив цену (200 у.е.), посоветовали подумать, стоит ли овчинка выделки... Решил ездить так, как есть сейчас.
Может у кого-нибудь есть принципиальная схема ЭБУ? Возможно получится разобраться сомому...
да, плюсом. Насос всегда в работе при включении зажигания. Сказали, что это никакими последствиями не грозит, лишь насос немного больше грузит аккум (езжу так почти год и хз сколько до меня предыдущий владелец)
Сообщение отредактировал seka: 23 November 2011 - 22:03
WDB1240281C052228
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2011 - 11:09
Грузит на те полсекунды, пока ты ключ из "зажигания" в "стартер" переводишь. Можно сказать, что нифига не грузит.
Есть одно негативное последствие - у тебя нет аварийного отключения бензонасоса (при заглохшем двигателе).
Значит плюс таки появляется. Используя транзисторный ключ можно восстановить функцию управления ЭБУ реле бензонасоса.
http://go.mail.ru/se...ru=1&iewt...?юч
#19 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 24 November 2011 - 11:46
хотел написать что это возможно из-за реле перенагрузки,у меня была проблема с ним...все работает и на ровном месте глохнет, даже приезде бывало глохла...в итоге поменял реле и все отлично)))и бензонасос я поставил тоже новый,но дело было не в нем
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#20 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 24 November 2011 - 12:10
эээ...111 двигатель..2,2 же..
HFM при диагностике разве не дает ошибки по реле и перемычке??
Webasto BBW46
