тогда еще не было диагностики)))
бензонасос или реле
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2011 - 14:51
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2011 - 18:56
Грузит на те полсекунды, пока ты ключ из "зажигания" в "стартер" переводишь. Можно сказать, что нифига не грузит.
Есть одно негативное последствие - у тебя нет аварийного отключения бензонасоса (при заглохшем двигателе).
Значит плюс таки появляется. Используя транзисторный ключ можно восстановить функцию управления ЭБУ реле бензонасоса.
http://go.mail.ru/se...ru=1&iewt...?юч
Еще грузит при включении зажигания для тестирования, проверки чего-нибудь, когда нужно ждать некоторое время... (сейчас проблемы с дроссельной, приходится сталкиваться и с этим).
Спасибо за ссылки. Для открытия транзистора наверняка тока хватит. Нужно ведь еще выяснить необходимый ток для обмотки. Правильно ли будет, если я включу реле от источника питания и замерю рабочий ток?
Сообщение отредактировал seka: 24 November 2011 - 19:01
WDB1240281C052228
WDB1240221J039525 ex
WDB2020201F605732 ex
WDB2010241A706750 ex
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2011 - 19:11
хотел написать что это возможно из-за реле перенагрузки,у меня была проблема с ним...все работает и на ровном месте глохнет, даже приезде бывало глохла...в итоге поменял реле и все отлично)))и бензонасос я поставил тоже новый,но дело было не в нем
реле перегрузки тоже хандрило (горел индикатор АБС), выявили неисправность одного диода на плате, вместо СМД впаяли обычный (какой-то распространенный импортный). Теперь вроде порядок.
WDB1240281C052228
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2011 - 19:13
эээ...111 двигатель..2,2 же..
HFM при диагностике разве не дает ошибки по реле и перемычке??
Дает только одну ошибку, но это уже другая тема. По реле чисто.
WDB1240281C052228
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2011 - 22:31
Угу.Для открытия транзистора наверняка тока хватит.
Сопротивление обмотки измерь. Напряжение 14 вольт. Ток - по закону Ома...Нужно ведь еще выяснить необходимый ток для обмотки.
Любой мощный транзистор подойдет.
Угу. Напряжение источника питания - строго 14 вольт.Правильно ли будет, если я включу реле от источника питания и замерю рабочий ток?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2022 - 10:57
Коллеги, приветствую! Чтобы не плодить темы, пишу здесь. Моя проблема началась как у ТС, грел авто перед поездкой, двигатель заглох. Бензонасос не работает. Кинул перемычку на реле бензонасоса (ноги 30-87) бензонасос сразу зажужжал при выключенном зажигании. Попытка завестись (с работающим бензонасосом) не удалась.
Вопрос, как всегда один - кто виноват и что делать? K-line для снятия ошибок с БК пока не со мной.
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2022 - 19:16
Вообще не дергалась? Искру смотрел? Если даже не чихала, значит нет искры. Тогда реле перегрузки, если не поможет копай в сторону датчика коленвала. Мозги не получают с него сигнал. Либо сам датчик, либо проводка, либо мозги. Как прозвонить датчик сразу не вспомню, но постараюсь.) Позже.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2022 - 19:56
датчик коленвала на сопративление промерить надо. Если прибор ни чего не кажет значит обрыв.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2022 - 23:02
Какие пины на мозгах не помнишь?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2022 - 01:04
29-30 разъема, который смотрит на петлю капота
сопротивление 820 Ом (по мануалу от 0,7 до 1,4 кОм)
здесь об этом https://oldmerin.clu...s&showfile=1004
Сообщение отредактировал MSI: 13 April 2022 - 01:06
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2022 - 11:59
Датчик коленвала, датчик распредвала вместе с реле перенапряжения менял два года назад, в рамках обновления электрики, тогда же у Костра перебрали моторную косу. Мозги контрактные, зелени и прочего внутри нет.
Ладно, скоро вернут K-line, буду ошибки смотреть.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2022 - 12:11
Спасибо!
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2022 - 11:10
Вернули адаптер, HFMScan говорит ошибка связи с ELM327. Получается - все таки ЭБУ?
А может, контакты в диагностической колодке закисли? Колодка без крышки всё-таки.
Сообщение отредактировал Paul B52: 21 April 2022 - 12:06
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2022 - 14:33
а у Вас мой ELM327? тогда поиск причин
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2022 - 10:26
Коллеги, причина у меня оказалась в сгоревшем ЭБУ - вчера поставил контрактный, машина сразу завелась и поехала.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2022 - 19:13
Добавлю информации.
Если из строя выходит датчик коленвала, бензонасос должен работать! ДПКВ на работу бн не влияет.
Если машина заглохла, бензонасос качает при включенном зажигании, а искры нет, то причина, скорее всего, в датчике коленвала или проводке.
А если бензонасос исправен, реле бн исправно, но при включении зажигания бн не качает, скорее всего, ЭБУ помер. Сигнал на реле бн приходит с ЭБУ.
Сообщение отредактировал AlexN: 09 September 2022 - 16:26
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 May 2023 - 17:57
Вроде как ДПКВ подает импульсы о положении коленвала на ЭБУ - после этого ЭБУ подает питание и на БН, и на форсы с катушками. Могу ошибаться
Добавлю информации.
Если из строя выходит датчик коленвала, бензонасос должен работать! ДПКВ на работу бн не влияет.Если машина заглохла, бензонасос качает при включенном зажигании, а искры нет, то причина, скорее всего, в датчике коленвала или проводке.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2023 - 08:15
всем привет!
подниму свою же тему..
как раз время пришло..
приехал, припарковался и всё..больше не завожусь..
не заводится..
1)предохранители В, 6, 7 исправны.
2)перемычка 30-87- БН жужжит при выключенном зажигании, при попытке завести- никакого эффекта вообще..искры нет точно
если не ошибаюсь- напряжение между ножками 85 и 86- около 4В, вместо 12 (ключ во втором положении)
3)реле перезагрузки- визуально целое, предохранители рабочие..
в наличии Цшка, чтоб напряжение померить и есть запасной ДПКВ..
Собственно, если это не ДПКВ, остается только блок ЭБУ, ПМС который?
Webasto BBW46
#39 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 06 June 2023 - 16:56
реле бензонасоса управляется с ЭБУ. очевидно, что на ЭБУ нет питания.
