на ходу пропадают обороты
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   pit4you
pit4you
  • Cообщений: 4
    W210, 1996
Отправлено 04 August 2011 - 08:55
МБ 210 2.2D 1996г. При движении пропадают обороты, как будто отпустил педаль газа, нажимаешь на педаль сильнее или отпускаешь и снова жмёшь всё становится нормально. Бывает несколько дней катаешься а потом опять начинается.
Был на диагностике ничего не показала.
(тнвд капиталился, свечи менялись, форсунки ремонтировали). Может у кого были такие симптомы?
Сообщение отредактировал pit4you: 04 August 2011 - 09:05
#2 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 06 August 2011 - 01:06
А там педаль газа механическая или электронная?
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#3 ОФФЛАЙН   pit4you
pit4you
  • Cообщений: 4
    W210, 1996
Отправлено 07 August 2011 - 15:59
электронная, я о ней в первую очередь подумал и поменял на другую, павда б.у. и нет гаратии что она нормальная. та же история
Сообщение отредактировал pit4you: 07 August 2011 - 16:02
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 August 2011 - 16:46
А провода от педали?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   pit4you
pit4you
  • Cообщений: 4
    W210, 1996
Отправлено 08 August 2011 - 08:01
о проводах честно говоря я не подумал, сегодня попробую там проверить
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 August 2011 - 21:03
педаль тоже прозванивается от мозгов...
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   pit4you
pit4you
  • Cообщений: 4
    W210, 1996
Отправлено 09 August 2011 - 07:03
можно по подробнее, как её от мозгов прозвонить, сдаётся мне схема нужна. у самого датчика (A 011 542 86 17)
провода нормальные
приношу извинения за ложную инфу, у меня не электронная педаль газа.. от педали идёт трос к датчику положения педали газа
Сообщение отредактировал pit4you: 10 August 2011 - 06:42
