Клипса листвы
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
    W124 200 1985 продан
Отправлено 04 August 2011 - 14:04
Здравствуйте уважаемые мэрсоводы.Нужен ваш совет.Приобрёл листву,покрасил,взял все клипсы(кроме верхних)так как остались старые переломанные,но оригинальные которые болтаются как карандаш в стакане,заказал одну новую для пробы(A 124 988 94 78),такая же байда,причём на семе не показана металическая скоба которая на второй отсутствует.Вместе с листвой достались две отличные клипсы,держат как влитые(на синем фоне),вот в чём собственно вопрос,подскажите пожалуйста номер.Раньше листва приклеивалась,так как скорее всего верх отходил.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал vitales.79: 04 August 2011 - 14:13
WDB 1240201A077183, M 102 922, 4 KПП, 1985 г.в. продан
WDB 1241331B513625, M 603 9601, 4 AKПП, 1992 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   dimon250TD
dimon250TD
  • Cообщений: 288
Отправлено 04 August 2011 - 14:30
A 124 988 94 78
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
они у всех болтаются я неделю назад столкнулся с той же проблемой,когда на место поставил все ОК ,там вроде не клеится просто защитная полоска чтобы дверь не терло
Сообщение отредактировал dimon250TD: 04 August 2011 - 14:34
W124̶   E̶2̶5̶0̶d̶t̶ ̶   om606+722.6
W163 ML270 cdi
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 August 2011 - 14:33
http://www.elcats.ru...dd-a2a5333add22
под № 200
A 201 698 01 60 - белая
A 201 698 02 60 - черная
A 201 698 06 60 - зеленая http://plentycar.ru/...rts/A2016980660
Под №203
A 201 698 08 60 - белая
A 201 698 09 60 - черная
A 201 698 12 60
#4 ОФФЛАЙН   dimon250TD
dimon250TD
  • Cообщений: 288
Отправлено 04 August 2011 - 14:37
так ему по моему на листву надо
W163 ML270 cdi
#5 ОФФЛАЙН   Dmi
Dmi
  • Cообщений: 95
    W124 230E
Отправлено 04 August 2011 - 19:55
Думаю эта клипса подойдет A 124 988 05 78 это № 65 на картинке http://www.elcats.ru...dd-a2a5333add22 но лучше уточнить место установки молдинга (крыло, дверь и т.д.)
MB 124.023 230E М102.982 АКПП 722.408 1985 г. (ПРОДАН)
MB 210.048 E200 (EVO) М111.957 АКПП 722.616 2000 г.
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 August 2011 - 22:43
сие не для этого раздела
в кузов и салон переношу
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 06 August 2011 - 15:44
A 124 988 94 78
Всем спасибо большое за ответы :biggrin: ,всё получилось красиво. :applause:
Сообщение отредактировал vitales.79: 06 August 2011 - 15:48
