Трапеция средняя-правая рулевая тяга
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 04 August 2011 - 18:44
Диагностика выявила конец - Трапеция средняя-правая рулевая тяга, на фото, правильно название ей я написал?
Скоро нужно будет делать замену, изучаю информацию, всегда беру деталь после тщательного изучении что к чему, поделитесь опытом какой фирмы сейчас брать эту деталь, её номер, идёт в сборе или отдельно, как следует брать в сборе или нет (что идёт) или только наконечник -(ки). И все важные моменты при выборе и замене данной детали.
Прошу не пинать а поделится опытом, заранее благодарю Вас.
WDB2010241A175534
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 August 2011 - 19:24
Вот когда лет 15 назад брал оригинальные рулевые тяги,так они они уже и с межосевым расстоянием 333 мм и повёрнуты под нужным углом.Т.е. если с подвеской всё в порядке,их просто ставишь и руль посередине и едет прямо.На днях чой-то лемфордёр взял,пожопился на оригинал.Все болты в свободном состоянии,чуть сильнее гайку поджал-гровер рсползся,пришлось советским вместе с гайкой заменить.Маде ин Испания.Как в песне поётся,от этой всей достачи так и тянет на мат.
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 04 August 2011 - 19:53
А что, Лемфердер гровера под гайки подкладывает?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 05 August 2011 - 10:36
В моём случае-да.А разве на оригинале их нет?Тоже стоят.
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 August 2011 - 11:10
"Англичане битым кирпичом ружья не чистят".
А немцы уже лет как минимум 30-40 самоконтящиеся гайки ставят в рулевом.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 August 2011 - 11:11
нет не правильно то что на фото называется средняя рулевая тяга, наконечники на ней не меняются, идет только в сборе
видимо на ней накрылся правый шарнир, но нужно знать что на ней один шарнир имеет больший ход чем другой и это не является неисправностью, если там уже явный люфт от износа тогда замена
брать лемфердер, TRW или оригинал
а чтоб сказать номер нужен вин
авто в подписи сложно нормально прописать?
http://www.oldmerin....mp;member=31021
правила прочесть тоже полезно
http://www.oldmerin....?showtopic=8585
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 August 2011 - 12:03
Благодарю за совет и правильные замечания.
Подписал WDB2010241A175534
WDB2010241A175534
#8 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 August 2011 - 13:08
TRW или оригинал
себе менял на TRW.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#9 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 12 May 2012 - 17:07
номер детали напишите ! и какой фирмы идёт в оригинале?
WDB2010241A175534
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 12 May 2012 - 17:39
A 201 460 15 05
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
