Проверял уровень масла в моторе в Mercedes S 500 и немного взволнован, щуп сухой!!! Возможно я неправильно проверяю, или масла нету...???
Уровень масла в моторе
Отправлено 05 August 2011 - 00:37
Отправлено 05 August 2011 - 07:00
Есть чего взволноваться.
Отправлено 05 August 2011 - 07:42
Если масла в двигателе мало, то должна загореться сигнальная лампа. Но может с датчиком что-то не так. А может щуп не родной. Раньше его вынимали смотрели, было на нем масло? Мне не известно сколько у вас машина. Во всяком случае повод для беспокойства есть и не малый. Грам 500 можно долить смело. И проверять не сочится ли где масло. Посмотреть нет ли масла в охлаждающей жидкости.
Масло проверяют на холодном двигателе, или через пол часа после его остановки, на ровной поверхности. Других премудростей по замеру вроде нет.
Отправлено 05 August 2011 - 12:41
Не на холодном, на горячем двигателе масло проверяют! Оно, как и любое вещество, при нагревании расширяется, точный замер можно получить только на горячую. На ровной поверхности, остановить двигатель и подождать не менее 5 минут.Масло проверяют на холодном двигателе, или через пол часа после его остановки, на ровной поверхности. Других премудростей по замеру вроде нет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 05 August 2011 - 13:37
Всем спасибо, разобрался... Надо проверять на рабочем двигателе с температурой около 90 градусов...
Отправлено 05 August 2011 - 13:54
Интересно, куда девается масло на холодном двигателе? ![]()
Масло проверяют всё равно на каком моторе, но после остановки должно пройти минут 10-15, чтобы масло стекло с двигателя в картер.
На щупе, если он родной, уровень масла должен быть между меток.
Лучше всего - если посередине.
Если уровень в районе нижней метки - долить масла.
Если щуп сухой, но мотор пока ещё ездит - значит просто уровень масла очень низкий и даже щуп не достаёт.
Срочно долить масла, иначе капиталка гарантирована.
Уровень сильно больше верхней метки крайне нежелателен.
Всё просто как двери.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
Отправлено 05 August 2011 - 22:35
на рабочем вроде в коробке тока проверяют ![]()
