сигнализатор НЕ запаркованного авто с АКПП
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 05 August 2011 - 09:07
несколько раз оставлял свой 123-й на драйве. Один раз он чуть -чуть не доехал до чужой машины.
Хотелось бы включать зуммер как при забытом включенном свете.
хотелось бы обойтись минимальным набором компонентов(реле, диод, резистор, конденсатор)
P и N не отличаются в селекторе АКПП, но на N я машину ни разу не оставлял
Сейчас нахожусь в процессе придумывания решения. Но может кто уже все придумал?
PS: на машине ставлю сигу с автозапуском и турботаймером может это использовать? Но не универсально для тех у кого нет турботаймера или он не нужен
PPS: ручником не пользуюсь берегу для необходимых случаев(парковка на горе)
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 August 2011 - 13:19
Зря совершенно... Заржавеет ведь нах...
Насчёт зумера... Не помню как там сделано со светом и схемы нету под рукой... Но я бы ставил микрик на селектор, последовательно ему выключатель на дверь (здесь нужно ставить отдельно, только на водительскую дверь), плюс брал бы оттуда же откуда и на свет, чтоб не пистчал во время работы двигла... ну и фсё - не надо никаких реле, конденсаторов и диодов... В итоге, если будете открывать дверь в заглушенной машины, а селектор будет в положении N - будет стоять писк, во всех иных положениях - тишина...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 05 August 2011 - 13:56
А почему только с N ? Надо чтоб на всех пищал кроме P . Я думаю мало кто ездит с открытой дверью ( хотя в соседней теме видел). И зумер не такой убийственный как на мерсах с включенным светом , а как на япошках(тинь-тинь-тинь) . Где-то на драйве видел что там делали дисплей который показывает на каком режиме в данный момент АКПП из 7 светодиодов и как я помню делал он там без особых затрат и напрягов. Найти-бы эту темку.
Сообщение отредактировал DimonOFF: 05 August 2011 - 13:58
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#4 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 05 August 2011 - 14:09
микрик, куда там его ставить? Вечерком гляну в этом направлении, но электрически как то надежнее.
Пока родилась схема на 1 транзисторе 1 реле+диодик 1 резюке и одном кондере.
PS: зуммер планирую использовать штатный он ключом отключается. Это удобно не нужно ставить доп реле
Сообщение отредактировал abivan: 05 August 2011 - 14:12
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 August 2011 - 20:45
Во0первых, насколько я знаю, авто с АКПП не должно заводиться при положениях АКПП кроме нейтрали и паркинга. Во-вторых, есть сигналки, у которых алгоритм автозапуска исключает сам автозапуск, если АКПП не в нейтрали или паркинге...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#6 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 August 2011 - 20:49
А я себе поставил зумер от шевроле лачетти. Он как на американцах - "динь-динь". Кстати, зумер можно включить на любой плюх, будь-то на открытие дверей, будь-то на зажигание и т.д. Просто нужно ставить от каждого плюса диод...
C126 420SEC '86
#7 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 05 August 2011 - 21:48
Сомнительная выгода от такой бережливости... В чем смысл? Я понимаю еще зимой не ставить, чтобы не примерз.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 August 2011 - 11:32
Всего то нада поколдовать с лягухой.
Концевики, тригеры, шмигеры, зачем все так усложнять?
А еще проще замок с тросом от селектора внедрить, механика всегда надежнее электроники.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 06 August 2011 - 11:34
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 06 August 2011 - 19:22
а у меня поехала машина на стартере как то раз,забыл в паркинг поставить)), и завелась и едет ведь))) ну я сразу в нетралку переткнул))
#10 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 08 August 2011 - 10:19
Я даже не знаю где эта лягуха находится не точто поколдовать. Если б кто то сказал сделай тото и тото, там то и там то...
А вот спаять схемку на одном транзисторе и реле и бросить пару проводов мне не сложно, тем более что сигналку сейчас ставлю и линию стартера все равно рвать приходится.
Замок как на "современных" 126-х 124-х 90-х годов? Хороший вариант но очень трудозатратный и деньгозатратный(б/у замки и тросы)
Все это так и есть и сига не заведет машину. Машина поехала незаведенная на D, когда я из нее вышел. На 126-м у меня ключ не вынешь пока на парк не поставишь.
На АКПП поставил как?
Смысл в том что неооднократно ездил на ручнике забывая с него снять. Стиль не пользования ручником выработан еще с 80-х при езде на копейке. Так что про бережливость это я так для красочности. Просто ставить в паркинг и на ручник это лишние телодвижения. В общем мне так удобнее.
Тема не постановки в P все равно остается ведь если забыть то дистанционно не заведется.
не должен стартер срабатывать не в P/N. Это неисправность, надо устранять.
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 August 2011 - 10:36
Находится на АКПП. Как раз отвечает за блокировку стартера при вкл. скорости.
Всего то надо развязку между контактами Р и N сделать.
Вместо того чтобы корячить концевик неизвестно куда.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 08 August 2011 - 17:33
Ни на АКПП поставил. А на приборку вместо родного паршиво-жужащего.... но его можно подключить ещё на любой плюс, сделав развязку диодом...
C126 420SEC '86
