Всё хорошо не бывает, снимал для во становления задний диван, спинка состояние отличное, но! вот ерунда выперает спица, протерла отверстие с размером со спичечную головку и вылез край закруглённой формы, в виде ушки, этот конец за это ушко думаю должен быть закреплён. Нужно делать операцию по востановлению, делать вскрытие.
Нужны ваши советы, поделитесь опытом как разобрать спинку, и что за конструкция у меня повреждена что вылезла эта спица, глянуть бы фото рамы спинки в разобранном состоянии. У меня сиденье кожа дорестайл с подлокотником, спица вылезла (если смотреть на спинку в сторону заднего стекла) возле правого верхнего шва полости подлокотника, смотрите фото.
Есть рестайловая спинка, без подлокотника, тряпка (брал её ставил себе подголовники с неё), вот думал разобрать её потренироваться, но думаю конструкция отличается, это так?
Убивает меня эта дырка
, посоветуйте как гуманно разобрать и что за повреждение сломалась или слетела эта спица.
Задняя спинка дивана_ кожа_дорестайл
Отправлено 05 August 2011 - 11:05
WDB2010241A175534
Отправлено 05 August 2011 - 11:14
Все пружины видны сзади без разбора спинки.
+7 916 249-7О99
Отправлено 05 August 2011 - 11:18
Да вот нет, в зади сплошной материал типа поролона а спицы все под ней, я снимал её 100 раз, если бы было всё так простоВсе пружины видны сзади без разбора спинки.
WDB2010241A175534
Отправлено 06 August 2011 - 15:15
ап!
WDB2010241A175534
Отправлено 07 August 2011 - 09:18
Гуглю инет и не могу найти фото рамы спинки сиденья без "шкурки" чтобы увидеть конструкцию. Может у кого лежит рама без обшивки или кто снимал стирать тряпку - поделитесь соображениями конструкции. Нужно обозначить место слетевшей с места и выпирающей спицы, что за крепёж у неё предусмотрен.
WDB2010241A175534
Отправлено 08 August 2011 - 10:24
Сделай попроще:с задней стороны аккуратно прорежь поролон,подберись к обломку спицы,надень круглую бусину(как можно большего диаметра) и зафиксируй суперклеем.Никуда она больше не выскочит сквозь кожу.Так "кости" на лифчиках,простите,делают!Вроде,женщины не жалуются!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 08 August 2011 - 10:29
Отправлено 08 August 2011 - 15:49
Спасибо за помощь советом, дело в том что спица уже протёрла дырку в коже с диаметром со спичечную головку и выперает, нужно поставить её на место. Вопрос в том - как этот узел крепится т.е. какая произошла поломка в узле и что её должно держать, хотелось бы до разбора увидеть раму (скелет ) этой конструкции, где было бы видно всю конструкцию наглядно.Сделай попроще:с задней стороны аккуратно прорежь поролон,подберись к обломку спицы,надень круглую бусину(как можно большего диаметра) и зафиксируй суперклеем.Никуда она больше не выскочит сквозь кожу.Так "кости" на лифчиках,простите,делают!Вроде,женщины не жалуются!
WDB2010241A175534
Отправлено 08 August 2011 - 17:19
если там устроено аналогично с передними сидухами, то там закруглённые концы спицы ни к чему не крепятся.
т.е. его и закруглили чтоб он ни чего не протирал, просто ни кто не думал что на этой коже больше 20 лет будут ездить...
я правильно понял, что спица там просто загнута в ушко?
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 08 August 2011 - 18:11
Да именно так, конец спицы загнут в ушко, на фото видно - торчит ушкоесли там устроено аналогично с передними сидухами, то там закруглённые концы спицы ни к чему не крепятся.
WDB2010241A175534
Отправлено 08 August 2011 - 18:53
ну вот это ушко ни куда не должно фиксироваться, так и задумано, а протёрлось он от старости.Да именно так, конец спицы загнут в ушко, на фото видно - торчит ушко
ед. вариант, эта спица скорее всего может немного двигаться вдоль своей оси. и её можно сдвинуть от места дырки.
Отправлено 08 August 2011 - 19:08
Спасибо.ну вот это ушко ни куда не должно фиксироваться, так и задумано, а протёрлось он от старости.
Гуглю нэт, хочется увидеть скелет, не ужели ещё ни кто не вылаживал фото "скелета" задней спинки дивана, хочу поглядеть конструкцию сидя на кресле за компом , пока "пациент" ещё не лёг на стол на операцию ).
WDB2010241A175534
Отправлено 09 August 2011 - 15:26
Эта спица вшита в обшивку сидения. Чтоб её грамотно спрятать, обшивку придётся снять. Ничего смертельного в разборке нету и тянуть с ней не стоит, вообще подозреваю что эта спица почти оторвалась от обшивки и гуляет как хочет . Каркасы сидений все одинаковые.
W123 240D - продан
Отправлено 09 August 2011 - 17:17
Спасибо.Эта спица вшита в обшивку сидения. Чтоб её грамотно спрятать, обшивку придётся снять. Ничего смертельного в разборке нету и тянуть с ней не стоит, вообще подозреваю что эта спица почти оторвалась от обшивки и гуляет как хочет . Каркасы сидений все одинаковые.
А есть ли фото отчёт в просторах инета по снятию "шкурки" с задней спинки, ткните носом плиз если кто видел.
WDB2010241A175534
Отправлено 10 August 2011 - 07:35
Спасибо.
Если будешь снимать "шкурку" сам,то нарушишь заводскую оригинальность сборки.Я уже такую машину у тебя не куплю.Сделай так,как я советовал:"бусинку" нада взять примерно 1 см. в диаметре и никуда спица не выскочит! ![]()
Отправлено 10 August 2011 - 09:56
Я как понимаю обшивка снимается просто, край кожи уплотнённый полосой картонной втыкается в замок, как и у передних сидений. А резать задний поролон это гуманно с твоей стороны?, будет дырень - прорез да ещё бусинка в отверстии кожи виднеться это вобще - колхоз конкретный на мой взляд. Есть спинка - донор у меня без подлокотника, разберу её для примера гляну что да как.Если будешь снимать "шкурку" сам,то нарушишь заводскую оригинальность сборки.Я уже такую машину у тебя не куплю.Сделай так,как я советовал:"бусинку" нада взять примерно 1 см. в диаметре и никуда спица не выскочит!
WDB2010241A175534
Отправлено 10 August 2011 - 16:03
Сидя на кресле за чашкой кофе что то я так и не нашёл фото разобранной спинки заднего дивана w201. В итоГе: провёл учебную операцию на "трупе" (покупалась спинка для снятия с неё опции "подголовники для задних пассажиров"). Донор без подлокотнеГа.
Корнелий Шнапс - Где интересно - видно все пружины видны сзади без разбора спинки? я их в упор не вижу
шнапс вижу пружины нет.
1). Обшивка снимается очень просто, принцип один и тот же (как и на передних сиденьях, подлокотнике) в заде в верхней части спинки материал вставляется уплотнённой толстой картоновой лентой в замок, по бокам пластиковые замки - отщёлкиваются легко от спицы. Сначала отщёлкиваем боковые замки.
потом вынимаем верхний шов из замка АККУРАТНО! вынимаем ровно под прямым углом и держим не вышедший край так чтобы вышедшая часть не пошла в скрутку в том месте где ещё не вышел и не пошёл излом картона, вынимаем потихоньку!
дальше смотрим во внутрь видим тонкий материал в виде "тюли)" он прилеплен на прилепленные на губку ленты "липучки! отдераем аккуратно материал от липучки придерживая ленту липучки так как липучка отрывается легко от губки!.
Все делал быстро так чтоб понять конструкцию т.е. дербанил беспощадно и то ни чего не повредил кроме немного переломанной картонной ленты на шве (написал как правильно её вынемать выше) и лента липучка оторвалась в некоторых местах от губки вместе с материалом.
Видим что спица "Герой данной темы" уложена в выемку- канавку губки зафиксированная в некторохых местах по середине пластиковой скобой направляющей, а сам край спицы "ушко " не к чему не закреплён
Вот и всё а ты "цитата : mikle43-2008 -нарушишь заводскую оригинальность сборки , Я уже такую машину у тебя не куплю" всё снимается и ставится леГко не чего не нарушая, да я и продавать своего w201вого и не собирался
+1 bulatik85
+1 Cannibal Mad
В дальнейшем при операции пациента будет учтён выше полученный опыт, под отверстие дырки будет подложен- вклеен кусок такой же оригинальной кожи, выровнена спица если её повело и буду смотреть целостность направляющих пластиковых.
Сообщение отредактировал Борз: 10 August 2011 - 16:30
WDB2010241A175534
