Помагите установить причину связанную с заводкой двигателя:(
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   japsa
japsa
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 May 2005 - 22:18
Привет народ,
Может кто сможет мне помочь, у меня такая проблема Мерс 124 ,260 год 92, проблема с заводкой движка, причем вот как все запутанно, утром заводиться с пол оборота, как поездишь заглушишь, если сразу опять стартовать заводить завидеться без проблем, стоит тока переждать 5 минут ,то все заводиться с 4 раза не раньше. На СТО все перекапали , всю топливную систему проверили но все ок, думали думали пришли к токому выводу что проблема где то с контактной группой зажигания, когда провернешь ключ до конца пробуешь заводить не заводиться, при этом не отпускаешь, стоит чуть чуть отпустить ключ обратно и пробывать сново, то заводиться, что за хрень не могу понять :? :?: :?: а утром все без проблем.
Народ подскажиете кто нить чтонить, может у кого нить было подобное :(
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 13 May 2005 - 22:27
У меня всегда так было. Но только летом. Зимой все нормально. Летом после стоянки 5-30 мин заводится плохо. Я просто дольше держу стартер, пока мотор не раскочегарится.
Причины этой хрени обсуждали в старом форуме, к единому мнению не пришли, но есть подозрение на шланг, который идет от бака к насосу. Дело в том что это не простой шланг, а хитрый, внутри у него специальная пенорезина, которая что - то поглощает. Вроде пары бензина. Летом там много паров, а насос как известно пары не качает. Вот и причина плохого запуска - нет давления топлива из-за паров.
#3 ОФФЛАЙН   japsa
japsa
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 May 2005 - 23:28
Канечно понятно, но дело в том что у меня то и зимой такая же беда с заводкой, я аш стремности грю всем что у меня родная сигналка гонит)))
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 May 2005 - 07:27
Возможно у тебя пусковая форсунка подтекает, ее проверяли?
#5 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 14 May 2005 - 11:05
по моему глубокому убеждению пусковая форсунка тут не при делах, так как она как раз работает в пору утренней заводки.
Что не так сказать не могу. сам так тож прикапываюсь к мерину своему.
ЭКС MB 260E W124 1988 103.94012 АКПП4 2004-2006 г.
...на тернистом пути к Мерсу мечты...
#6 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 15 May 2005 - 12:45
Я думаю контактная группа не причем для очистки совести повесь лампочку или вольтметр на стартер и всё будет ясно.
При какой температуре двигатель плохо заводится заводится?
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 15 May 2005 - 22:26
Да, ты прав, утром она работает. Но если в ней не держит клапан, то она после стоянки наливает в коллектор бензина, вот он и не заводится от перезалива. А утром перезалив не страшен так как мотор холодный.
#8 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 15 May 2005 - 23:45
перезалив сомнителен, так как в горячем двигателе все быстро испариться.
До начала поиска помыть дроссельную заслонку и клапан ХХ!!!!!!!!!!!!!!!.Этого как правило на СТО не ДЕЛАЮТ, а причина может быть в этом, во всяком случае регулировать далее без этого - выброшенные деньги..
Причины как думаю могут быть:
- потеря герметичности в топливной, особенно в каналах форсунок (негерметичны, скапывают - подтраивание на ХХ есть на гор. дивгателе??), а их пока закачаешь - это не дозатор закачать, тот заполняется быстро.
- подсос воздуха, сильно влияет на горячем. проверить клапан ХХ путем временной замены на проверенный - возможно он плохо (не до конца) закрывается, а тогда и горячий пуск проблемный (на хол он значительно больше открыт, двигатель берет больше + обогащение, а на горячем топлива мало). На работающем двигателе на ХХ постучать клапан - работа дивгателя не должна меняться, при регаировании оборотами - клапан заменить.
- неправильный люфт тарелки расходомера - проверка 2 мин.
- подтекание самого дозатора, уже есть проблемы с тарелочками или резиновой мембраной, возможно и подтекание по штоку. У меня например на качественно перебранном дозаторе пуск без проблем, на не очень качественном - пуск со второго, третьего раза, особенно на горячем - стекает топливо с каналов трубочек форсунок) Стекание топлива проверить приоткручиванием трубочек - топливо должно чуть брызнуть - потечь наружу- оно под остаточным давлением.
Раз все перекопали на СТО,то и грешить сложновато, хотя я-бы еще проверил: показания датчика температуры, концевые выключатели дроссельной заслонки - это проверяется за 10 мин.
Проверки:
заполненность системы - 10 мин
люфт тарелки - 2 мин.
клапан ХХ (если заменой - 10-15 мин.)
концевики - 10 мин.
остаточное давление - 15 мин после останова.
дозатор вещь сложная. При возможности замены - заменить временно, т.е можно взять б/у с учетом времени возможности возврата при проверке. Проверить, далее уже думать - оставлять б/у или скать причину в другом. Поросто покупать - не советую
Успехов
  • Гости
Отправлено 16 May 2005 - 07:32
где искать этот клапан дополнительного воздуха?
#10 ОФФЛАЙН   japsa
japsa
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 May 2005 - 17:39
как я понел тут проблема с топливной системой
, я форсунки поменял все 6, правда пускавую не менял, датчин давлениен или валометр тоже поменял, дозатор крутили крутили мне Кейджетроник все ок, даже давление бензанососа проверяли после остановки двигателя, нечего не смогли найти все нормально, можно конкретней указать где причина, а тоя уже на такие бабки попал, а толку не ту не какого
#11 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 22 May 2005 - 08:12
так тебе написали: проверить не капает ли пусковая форсунка.Из-за чего когда долго стоит там бензина больше чем надо. и пусковая смесь горячего движка не сбалансирована.
И пишуть ,что надо найти и продуть клапан дополнительного воздуха.
Из-за замены всех форсунок щастье ещё никому тут не приходило. По крайней мере с стабилизацией работы движка.С заводкой наверное могло бы помочь.
Конкретней в чина никто тебе не скажет.Только варианты что попробовать. Выяснил пусковая течёт?
#12 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 22 May 2005 - 16:09
У меня была такая же беда прошлым летом. Точ в точ. Если заглушить двиг и сразу запуститься то все океу, если через минут 5 запускать то со второго раза.
Я заменил форсунки. Старые не держали давление когда насос не работал. И вот почему. Проверить просто. Прогреваешь двиг через минут 10 или сколько там у тебя, откручиваешь трубку по очереди к каждой форсунке, если хорошо брызнуло топливо значит форсунки держат давление, если нет то протекают.
Я покупал оригинал.
#13 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 23 May 2005 - 11:26
Так как у него 6 горшков и форсунки менялись - проблема не в них.
Очень плохо, что крутили дозатор, а причина может быть именно в нем - стекание топлива из каналов форсунок через изношенные прижимные тарелочки-клапана или ослабленной мембраны, возможно есть проблема с уплотнением нижней гайки штока дозатора. Если крутили нижние регулир винты пружин в дозаторе - прийдется вообще дозатор тарировать!
Поэтому еще раз проконтролировать наличие остаточного давления в трубках форсунок (приоткручиванием). Также раз проверяли давление - подключить манометр к топливной вместо пусковой. После останова двигателя через 10-15 мин остаточное давление системы не менее 2-2,5 атм. Вторая аналогичная проверка без манометра - после останова и времени в 0.5-2 час. приоткрутить ЭГД - топливо должно хорошо брызнуть под давлением. Отсутствие давления под ЭГД не всегда сказывается на пуске, но это симптом (травит система, возможно даже обратный клапан бензонасоса, аккумулятр топлива, пуск форсунка, пара канал дозатора + форсунка)
В летнее время пусковую можно вообще отключить поставив в дозатор заглушку вместо пусковой (трубку у сторону, в дозатор короткий болт с алюм. шайбой-уплотнением) и проверить как будет пускаться горячий двигатель (холодный также будет пускаться, ПФ нужна при температуре ниже +15-20 град., но ососбенно ниже + 5-10).
#14 ОФФЛАЙН   славарь
славарь
  • Cообщений: 18
Отправлено 25 July 2005 - 14:47
Мужики, вот тут вроде как всё популярно разложено
У самого такая беда появилась. Выберу время надо поколдовать
http://www.g-class.r...r/k-jetronik/?3
В принципе "К", это тот же "Ке" только мозгов поменьше
#15 ОФФЛАЙН   ПАПА
ПАПА
  • Cообщений: 82
Отправлено 25 July 2005 - 15:12
Привет народ,
Привет , у меня была точно такая же проблема . попробуй вот что . проверни раз 5 ключем на положение включение зажигание , а потом попробуй завести . При повернутом ключе на некоторое время начинает работать бензо насос , когда ты несколько раз так делает естественно и насос накачивакт больше бензина . И у меня машина заводилась , я поменял насос и все прнкратилось .
