левое заднее колесо подвело (суппорт/рычаги/шрус) ХЗ?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 October 2006 - 22:14
Вобщем порадовался я что не беспокоит меня мой Мерседес и не ломается.. давно в эту тему не писал...
сегодня грабли.. еду и слышу звук неприятный... шаркающе/скрежещущий выхожу.. все норма, рычаги/суппорта/болты/сайленты все там где им положено быть и нет искривлений явных (ясное дело что без ямы смотрел. но потом я еще осматривал поддомкраченый кар, о чем позже)... еду дальше звук ухудьшился... я собствено останавливаю машину и домкрачу.... в подвешеном виде кручу колесо вперед назад .. скрежет , снимаю колесо все тоже нормально, чуть поигрался тормозным дисом звук пропал... думаю, а наверно подклинил суппорт.
вее собрал.. трогаюсь .. фих там.. скрежет еще сильнее и фигак нема тормозов.. вернее у педали хороший такой холостой ход и в самом конце только тормаза... ;(.
машину поставил пока.. в воскресенье к спецам не попаду.. как думаете в чем грабли ?... шрус это или суппорт приказал долго жить и что теперь конкретно смотреть / менять ;(
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#2 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 07 October 2006 - 22:24
Ради смеха посмотри на колодки (внутренюю,наружную)
Был такой прикол, кода одна колодка подклинила и осталась на 60%, а другая стерлась в дрободан................
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#3 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 07 October 2006 - 22:25
Еще вариант, если внешне все в норме - колодки ручника - пружинки инода сгнивают и рассыпаются.
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 07 October 2006 - 22:35
Точно, снимай диск и смотри колодки ручника - 90%. (колодки рабочего посмотришь по ходу снятия диска).
У меня они иногда начинают поскрипывать, причём независимо от регулировки. Чего им надо - до сих пор не понял :?
#5 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 October 2006 - 23:22
да но раз колодки ручника, то почему тогда гюкать педаль тормоза стала ? ;(
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 October 2006 - 19:38
А чего философствовать то заочно? Куда лезть - ясно, глубина проникновения выяснится по ходу :wink: . Снятие колеса, осмотр колодок, снятие и осмотр супорта, снятие диска, осмотр механизма ручника.
#7 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 09 October 2006 - 08:00
Тормозуха вскипела и перевратилась х.з. во что :| так что не забудь как сделаете, прокачать.
Все-таки я думаю что проблема именно в рабочих колодках/супортах, а не в ручнике. Т.к. была у меня такая-же фигня , на мерсосходке на смотровых, тож думал ручник, оказались рабочине колодки.
Спасибо Санычу, Ильичу и Валмеру за оперативную помощь и поддержку :beer:
