Нет смазки распредвалов.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 08 October 2006 - 18:52
На днях менял постель с распредвалами.
Решил прокатиться.
Но через 10 км что-то застучало.
Снял крышку и увидел, что некоторые рокера и распреды около них сухие. И вроде в районе подшипников распредов что-то суховато.
При сборке вроде проверял дырки на рокерах. Но заметил что на разных рокерах цифры разные стоят. может это влияет на что-нибудь, потипу размер не тот и рокер перекрывает канал в кулачке.
Что может быть?
И заодно как можно проверить хорошо-ли смазывается сам распред в районе вкладышей, и как его чистить.
А то боюсь опять попасть на постель.
ПиЭс- постель ставил не на герметик.
W126 SE /2.8 /M110/K-Jet/АКПП/1985
.....был, счас безлошадный....:(
"Не всё то Мерс что блестит."
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 08 October 2006 - 20:07
Я у себя на 110 моторе проверял так: при снятой клапанной крышке крутил стартёром, пока масло не полезло. Делал это при каждой замене распредвала или постели с валами, мой 110 жрал 1 распред в пол года! Менял и валы и постели с валами, короче и так и эдак, а он всё жрал и жрал.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 08 October 2006 - 20:26
Так в чем дело-так и не разобрался?
Хотелось бы знать в чем причина, может засор где.
ПэСе. При такой перспективе не проще-ли копить на другой двигатель, например дизелек?
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 08 October 2006 - 20:37
У меня засора не было, масло пёрло откуда надо.
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 08 October 2006 - 20:51
Спсибо за идею!
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 08 October 2006 - 21:06
Только цепь полотеньчиком накрой. :lau:
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 October 2006 - 10:16
А потом выковыривай ето полотенчико из поддона!
И по сути вопроса:
1 Масло к распредам идет через блок(всего один единственный канал.
В этом канала в голове стоит маслянная форсунка(или наверно правильнее-жиклер).Если он забит, то валам очень быстро придет хана.
Так вот его рекомендуется прочищать при снятии головы. Что само по себе не очень просто. Для прочистки его рекомендуется выпрессовывать.
2 Если масло к голове подходит нормально, то скорее всго пережаты клапана. При таком раскладе отверстие в рокере не совпадает с тверстием в упоре и масло не брызгает на кулачки, результат-посинение кулачков,т.е. перегрев.
Постели валов при этом смазываются нормально.
Ослабь клапана. Все равно грохот не из-за них.
#8 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 09 October 2006 - 18:55
Спасбо за внимание.
По по поводу грохота. Как тока поменял постель двигло не сильно грохотало, позже когда стало громче стучать -открыл крышку и увидел что кое какие рокера сухие и кулачки отливают синевой а через некоторые рокера видно что масло проходит, т.е. масло в голову проходит в принципе.
Значит стоит смотреть настройку клапанов.
Может стоит поменять маслофильтр, возможно из-за него плохо проходит масло в голову? Жаль нормальной схемы смазки нет, а есть уж очень схематичная.
А по поводу рокеров-есть ли какие отличия по размеру, маркировке?
Поделись........
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 October 2006 - 23:00
Рокера для гидрокомпенсаторов имеют большое отверстие, что-то около 2-3 мм в диаметре.
У наших рокеров маслянное отверстие тонкое ~ 0,5-1 мм.
По твоим симптомам я бы всеже обратил внимание масляную форсунку.
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 10 October 2006 - 12:40
Эт ж надо КАК постараться чтоб цепь то порвать? :?
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 10 October 2006 - 19:16
Хорошо, посмотрю как масло давит без рокеров. Если хреново то бум снимать голову, а может быть и поменяю, благо есть запасная.
#12 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 10 October 2006 - 20:51
таарищи... дат распредвалом идеть такая трупка... вот в ней отверстия засоряюцоо.. все надо продуть .. например насосом.. для шин... у меня так сьело распред.. из за этой трубки.. но у меня 102 матор ..если что :wink:
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#13 ОФФЛАЙН   Bor_man
Bor_man
  • Cообщений: 63
Отправлено 10 October 2006 - 21:08
Где?? Где?? Этот труп..ка?
