Всем привет!!! Сменил наконец-то 102 надоевший на 601 долгожданный... Нуждаюсь в схеме подключения блока розжига свечей, а если точнее (или честно), то достаточно расписания, куда какая ножка подключается....Имеем: блок розжига свечей, свечи на моторе и коса от них со штеккером...Куда плюс, куда лампочка, датчик температуры (по-моему нужен....хм...) и про реле еще что-то слышал...Вот отчего их тянуть - в этом вопрос... И про реле - насколько мощное должно быть (т.е. надо ли именно оригинальное или возможно чем-то заменить)? Помогите Плиз!!!!
Нужна схема блока розжига ом601
Отправлено 07 August 2011 - 11:36
- JeaTacy это нравится
W124, 1987 год, WDB1240231A418966, сменил 2.3 Е на 2.3 D (601.940) помощник по малым вопросам - казнил
W674, 1990 год - продан
w201 - 1988 год - продан
Mitsubishi Pajero 2 1995 - есть
Mitsubishi Montero 2 1995 - есть
Коплю на Гелик себе МЛку жене
Улей
Отправлено 07 August 2011 - 15:43
Привет.
Реле лучше взять оригинальное конечно.
К каждой свече тянется отдельный провод.
Ток на каждую свечу ампер по 20 смело.
Это на случай если ты собрался колхозить самопальное реле.
Штатное реле от 601 мотора ещё имеет механизм диагностики свечей.
Логика работы рале - греет при включении зажигания некоторое время (зависит от температуры), потом лампочка гаснет (значит можно включать стартер), потом ещё секунд 15-20 греет свечи и такми образом обеспечивает более уверенную работу холодного мотора пока не прогреются форкамеры.
Конкретно тебе никто ничего не пояснит пока ты тут не напишешь какое реле и не покажешь от него фото.
А вообще возьми схему от 124 и посмотри там.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
Отправлено 07 August 2011 - 19:46
да такую бы схемку прочитать не мешало бы!!! ну так что собратья, подкиньте у кого имеется сель ценый материал!!
MERСEDES-BENZ 124 603912 двигатель механика 1986г.седан
Отправлено 07 August 2011 - 21:51
Вот-вот!!! Схемы, в основном, стандартные, и отдельно схемы по блоку розжига я лично так и не нашел
А реле вместе с блоком розжига скоро демонтируем с W201-го, как снимем, сразу выложу номер и фотку
Улей
Отправлено 30 August 2011 - 11:37
А есть кто-нибудь знающие, как со 190-го дизеля демонтировать блок розжига с проводкой, а если точнее, то где стоит реле? просто машинка чужая, разборная, а насвиничать как-то не хочется....
Улей
Отправлено 30 August 2011 - 12:09
Реле свечей накала стоит как и у 124-го - на левом подкрылке, под капотом, за АБС (если она есть). Кстати, легко заменяется на лицензионку от Ссанйонга (661 двиг.)...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 30 August 2011 - 13:47
А подскажите пожалуйста что это за клемная колодка на блоке розжига закреплена, а то у меня там проводок отпаялся а когда до пояльника дойду не знаю вот и думаю критично или нет!? ![]()
Отправлено 30 August 2011 - 18:30
сам недавно искал инфо, и вот что нашол, думаю будет полезно всем
http://automend.ru/m...m_id2-1243.html
www.sity-logistic.ru Эвакуация, и грузоперевозки любой сложности по Москве
Отправлено 30 August 2011 - 22:58
То есть блок накала это и есть реле? на том месте стоит, где на бензомоторах стоит коммутатор, верно?Реле свечей накала стоит как и у 124-го - на левом подкрылке, под капотом, за АБС (если она есть). Кстати, легко заменяется на лицензионку от Ссанйонга (661 двиг.)...
Улей
Отправлено 30 August 2011 - 23:01
ЕСТЬ!!! Как раз то, что искал! Спасибо!!
Улей
Отправлено 31 August 2011 - 10:23
Совершенно верно, именно там и стоит. И кстати, если вы обратите внимание на штекер, ведущий от косы свечей накала к реле, то увидите циферки 1,2,3,4,5,6 - это соответствует свечам. Очень удобная штука при диагностике вышедшей из строя свечи накала... ))
(2005-2013 г.г.):
Отправлено 31 August 2011 - 22:35
Уже заметил
на самом деле удобно, на дизелях иных марок шина стоит, целая эпопея свечку мертвую вычислить, учитывая как правило труднодоступность к ним...
Улей
Отправлено 31 August 2011 - 22:41
Хочу напоследок уточниться, правильно ли я все понял:
по "ножкам":
30 - постоянный (независимо от зажигания) плюс от аккума
31 - постоянный минус
50 - на нее должен подаваться плюс при включенном стартере
15 - плюс от зажигания
LA - плюс на лампочку в щиток приборов
Верное расписание или я что-то не понял?
И еще есть вопрос - с помощью чего блок накала определяет, сколько греть свечки? Или он вообще это не делает?
Улей
Отправлено 04 September 2011 - 00:13
Расписал правильно. Я себе 2.0 бензин сменил на 2.2 бензин, а с пол годика назад поставил 2.5 дизель 605. Тоже проделывал все эти процедуры, тока реле от 123 3.0 дизеля взял.
Для определения времени прогрева свечей в реле стоит термодатчик, который в зависимости от температуры воздуха под капотом меняет время прогрева свечей. С одной стороны не есть правильно, т.к. логичнее было завязать на температуру двигателя, ибо выше 40 - 50 градусов дизель заводится без свечей. Но с другой стороны если аппаратура подустала, то без свечей горячий двигаталь не заведешь и походу мерседес подстраховался.
Я давече
Я давече товарисчу на nissan patrol с уставшей аппаратурой делал чтобы свечки на горячую включались на пару секунд. С завода там когда двигатель выше 60 прогрет свечи не включаются и горячий двигатель он не мог завести, а остынет чуть или свечки подогреть - без проблем.
Сообщение отредактировал smouk: 04 September 2011 - 00:21
Отправлено 04 September 2011 - 08:49
А зачем тогда в головке вкручен второй температурный датчик, штекер и провод которого идёт в шине с проводами на свечи? Я думал это через него определяется, насколько включается реле.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 06 September 2011 - 00:12
Я тоже этим вопросом задался - один датчик стоит в головке, слева, напротив насоса, второй на рукаве помпы. Осмотрев проводку живого и настоящего(не конструктора) 124го тире 601го дизеля, датчика на рукаве помпы я не увидел...Датчики сами по себе разные - тот, который на помпе, отвечает за включение электромуфты вентилятора охлаждения (точно такой же на 102м моторе), совместно с тем, который стоит на головке, 2х-контактный (мерседесовцы как всегда замутилиА зачем тогда в головке вкручен второй температурный датчик, штекер и провод которого идёт в шине с проводами на свечи? Я думал это через него определяется, насколько включается реле.
Сообщение отредактировал серега73: 08 September 2011 - 22:09
Улей
#18
Отправлено 08 September 2011 - 22:48
Кстати, об "уставшей аппаратуре" - недели 2 назад залил такую штучку, как "Форсан-ТНВД"...Доложу вам, эффект прям очень даже
...Пришла бензиновая дурь в мотор, запуск стал легче и без характерной встряски в момент старта мотора....Расход с 10-11 по городу упал на стабильные 9...Ну и потише стал тарахтеть, по крайней мере на горячую (на холодную тот же ДТ-75). Так что рекомендую, только берите в проверенных местах - очень много фуфла на рынке...Хочу попробовать в мотор залить, и если эффект будет положительный - тогда и в редуктор и в коробас залью...
Сообщение отредактировал серега73: 08 September 2011 - 22:51
Улей
