определить редуктор на 3.2л 124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   loginov
loginov
  • Cообщений: 38
    CE124
Отправлено 07 August 2011 - 14:28
Ситуация следующая:
124 кузов, 104 мотор, 3.2 л, коробка 3-й серии, редуктор стоит 3.06.
Скорость по спидометру показывает приблизительно в 1,4 раза меньше реальной.
Проверял так: (по столбикам километровым ориентировался)
на 10км по столбам получается 7,2 км по одометру.
Какой редуктор ставить?
есть противобукс и абс. Машина 93 г.в.
Спасибо.
124coupe 3,2 104 - был
Москва
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 August 2011 - 17:18
Редуктор стоит родной.
Возможно спидометр меняный и стоит от 119 мотора.
#3 ОФФЛАЙН   loginov
loginov
  • Cообщений: 38
    CE124
Отправлено 07 August 2011 - 20:36
ссамо собой был в сервисе с "кафельным полом" и там сказали (долго анализируя данные компьютерных программ по мерсам), что для такого мотора 3.69 - если автомат, 3.06 - на ручке.
но еще говорили об 3.27
Москва
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 07 August 2011 - 21:12
3.06 на 4акпп, 3.69 на 5 акпп и мкпп.
попутал;5 мкпп- 3.06
Сообщение отредактировал алексей124: 07 August 2011 - 21:41
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   loginov
loginov
  • Cообщений: 38
    CE124
Отправлено 07 August 2011 - 21:17
откуда такие данные?
таблица какая есть или что?
Москва
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 07 August 2011 - 21:40
http://old.mbclub.ru...s/tx/?serie=124
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   loginov
loginov
  • Cообщений: 38
    CE124
Отправлено 07 August 2011 - 21:50
спасибо.
интересная таблица.
почему спидометр врёт?
Москва
#8 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 07 August 2011 - 22:26
спидометр может стоять другой
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#9 ОФФЛАЙН   loginov
loginov
  • Cообщений: 38
    CE124
Отправлено 07 August 2011 - 22:29
это фишку на коробке менять или приборку?
Москва
#10 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 07 August 2011 - 22:49
узнай какое к-? у тебя написано на приборке ( сверху, видно при вынутой). и узнать какое должно быть.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#11 ОФФЛАЙН   loginov
loginov
  • Cообщений: 38
    CE124
Отправлено 07 August 2011 - 23:08
что такое "К-"?
как снять приборку?
Москва
#12 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 08 August 2011 - 13:54
к- передаточное число приборки, потянув на себя.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#13 ОФФЛАЙН   loginov
loginov
  • Cообщений: 38
    CE124
Отправлено 13 August 2011 - 16:16
124 440 53 47
К=880
а какое должно быть - не знаю. у меня же стоит 4-х ступ коробка и редуктор 3,06, а должна стоять 5-ти и редуктор 3,96
Сообщение отредактировал loginov: 13 August 2011 - 16:17
Москва
#14 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 30 August 2012 - 17:45
124 440 53 47
К=880
аналогичный вопрос.
какой должен быть коэффициент на приборке для редуктора 3.06(кстати 3.06 это ж в большом корпусе????)
и ваще если еще на что-то понадобятся коэффициенты, где почерпнуть????
P.S.
ну как узнать то какое должно быть?
Сообщение отредактировал cargobull: 30 August 2012 - 17:48
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
